Cykelfälg - dumt att borra upp hål för annan ventiltyp?
McQueen
11 Nov 2013
USA
Triumph Bonneville
Har köpt nytt däck och slang till min Scott hybridcykel. Den nya slangen har ventil av typen till höger på bilden, men fälgens hål för ventil är anpassad för ventil av typen till vänster. Den är lite smalare. Jag vill gärna ha ”vanlig” ventil av den högra typen och undrar: är det dumt att borra upp hålet i fälgen någon millimeter för att få plats för den nya slangen/ventilen? Fälgen är inte av den där smala typen med hög profil, utan en lite bredare med låg profil.
    42.7 KB · Visningar: 1,201
Var noga med att grada av hålen bara... :rolleyes:
Frågan är bara varför du vill ha dunlop-ventil istället för presta? :va Enda fördelen är att det går fortare att tömma slangen på luft, om man nu får bort muttern :huvet
Grada av? Vad innebär det?
Slangarna jag har köpt har ”vanlig” ventil av typen till höger på bilden här ovanför. Och det är oftare som en pump inte passar ventiltypen till vänster, har jag märkt, när man vill pumpa på en mack eller med en cykelpump på stan.
Jag har borrat mina fälgar. Fungerar fint och saknar inte den smalare ventilen för 5 öre :)
Grada är när du tar bort de vassa kanterna som uppstår när du borrar ett hål. Borrar du t,ex ett 5mm hål så kan du lägga an ett 10mm-borr i en sekund för att få bort det vassa.
Skickat från min A0001 via Tapatalk
Fast vet man inte vad grada är ska man nog inte ta ett 10mm borr och grada med för då är det nog en tidsfråga innan hålet är 10mm :gnissla
Ah, förstår! Tack för bra tips!
Det är så man lär sig. Gör man bara små misstag så finns det en risk att man glömmer. Stora tabbar glömmer man aldrig...
