Ducati Monster som bara går på en cylinder
Sebowe
11 Aug 2010
Borås
Honda CBR 1000RR -04
Jag har en Monster 900 från -98 med förgasare.
Det började med att någons gång då och då när den var kall att den bara gick på en cylinder, men det var väldigt sporadiskt och varade bara i några sekunder.
Sen rätt som det var när jag körde så började det med att den dog, startade den igen och då började den gå som en kratta, från och till på en cylinder och misstände.
Efter några sekunder på fullgas så börjar den gå på båda cylindrarna i några sekunder för att sen börja misstände och smälla.
Det är den främre cylindern som inte går.
Jag har skiftat stift, tändspolar och CDI-boxar, tagit isär förgasaren och blåst ur den.
Den får gnista och soppa men vill inte tända upp skiten...
SÅ, några förslag på vad det kan vara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hade ett liknande problem med min 620 monster.
Visade sig att jag hade råkat dra i tändkablen och när skiten vibrerade friskt så glappa den och den tände inte. Men när det stod på tomgång och jag drog ut stiftet så gick den som vanligt.
Så jag drog ut tändkablen och klippte av några milimeter i var ände då jag kunde se att det glappade i ändarna.
Smacka ihop allt igen och nu funkar den som den ska :D
