Cb400 går dåligt
Du har inte kollat batteriet? Ja, all ström går via batteriet även under färd. Vad har du för slags batteri? Slutet? Öppet? Om öppet, kollat vätskenivån? I vilket fall, mätt spänningen med: -allt av, -lysena på, -lysen samt motorn på och olika varvtal?
Börjar faktiskt luta åt att det är batteriet, det skulle förklara en hel del. Mätte det nuvarande som visade 12,47 Volt utan belastning. Vet inte vad det ska visa, men det är ju enkelt att helt enkelt köpa ett nytt och se vad som händer. Återkommer när detta blivit gjort.
Det var inte batteriet heller. Satte i ett nytt i helgen, startmotorn snurrade friskt men inte en tendens till att tända. Fick då en ide att pröva med startgas, det skulle ju kunna visa om det beror på bränsletillförseln. Och faktiskt, då hoppade den igång och gick några sekunder. Så nu lutar det åt att det har med bränslet/förgasarna att göra. Märkligt dock om båda förgasarna skulle få problem samtidigt? Hojen står vid sommarstugan, så nästa helg blir det att plocka bort förgasarna.
Hänvisar till mitt förra inlägg..
BÅDA gasarna bråkar samtidigt? Nja....
Men, de har ju allt från tank till inlopp flottörhus gemensamt?
Funkar soppakranen t ex?
Vakuumet?
Finns tillräckligt vakuum? Läckage insug med tjyvluft?
Prova kranen medelst "manuellt sug"..
(Been there done that - med exakt dina symptom, tills hojen stannade för gott..)
