Supermono-rörhög, eller: -Hur fäster man framhjulet till bakhjulet?
Hejsan gubbar (och gummor?)!
Noggrann uppmätning av toppen visade mycket riktigt att den inte var helt plan! Ytan avvek upp till 0,06 mm från det nominella planet just vid de ställen jag konstaterat läckage! Skönt med konfirmation! Bilden är tagen efter 0,02 mm frästs av, och den validerar uppmätningen. Läckaget var just till vänster och höger på bilden. Efter 0,07 mm totalt frästs av, blev ytan helt ren. I morgon blir det montage och nytt läcktest! Håll tummarna!
Skickat från min sk smartphone med pilligt tangentbord och irriterande spellcheck.
perfekt, nu verkar lösningen vara när, håller tummarna att du hittat felet.
Ja, nu är det nära! Det externa läckaget upphörde med den planade toppen. Yey!
Tyvärr läcker det fortfarande ut i kamkedjetunneln via delningen mellan vevhus och spacer. Spacern behöver mer material på två ställen så att tätytan blir bredare, annars kan inte packningslimmet göra någon nytta. Klantig konstruktör! Bara att vika upp skjortärmarna... igen.
Tålamod är tydligen en egenskap som jag fortsätter att ha särskilt stort behov av! Plana toppen kurerade externläckaget. Jag justerade en kant på spacern 0,05mm och lät packningslimmet torka/härda i 24 timmar, vilket fixade läckan in i kamkedjetunneln. Nu läcker vattenmantelns 3st o-ringar ner i vevhuset. Men bara i höger blockhalva!
Vad surt.
Men! Du är så metodisk, analytisk och tålmodig, att jag inte är det minsta orolig att du inte kommer att lösa detta.
Vad surt.
Tack, det var vänligt och uppmuntrande! Jo, det är klart att det löser sig, men det tar ju på träningstillfällena! Dessutom kan ju folk få för sig att jag gillar att klydda i verkstan mera än köra!
Jag tog ett foto inuti vevhuset med min nyinförskaffade "usb endoscope camera". Man ser upp på nederkanten av cylinderfodret och den grönt blöta skarven...
Den som gradade Husabergs blockhalvor tyckte säkert att han gjorde ett förträffligt arbete helt enligt anvisningarna! Dock är dessa gradningar ett gissel för o-ringarna, helst dem av viton som kanske är snäppet hårdare än nitril. Jag har tvingats svetsa på mtrl och putsa till en skarp kant för något vevhus sen... Hade glömt, men blev nu påmind. Kanske detta är sista pusselbiten?
Där har du de slutliga läckaget,, va skönt att hitta en sådan tabbe,,typiskt Husaberg kvalle :3freak
Läcker det nu då, då, då.....
DET ÄR TÄTT!!!!
Yessss!
DET ÄR TÄTT!!!!
Yessss!
Grattis! Man förstår att det inte är mycket vatten som kommer igenom efter den där snygga tillfixningen!
Blir det körning imorgon då? :)
Jobbar på det!
Tätt :banana
Jag vill ha en liten backflash uppdatering av din motor för jag orkar inte söka i tråden.
Hur många hk gav denna motor i bänk och vist har du uppdaterat den i trimväg som inte är bromsat än?
Jag vill veta max varvtal och vart i vartal den ger mest effekt. Bäst vore ju ett bromspapperbild.
Tätt :banana
Skruvar järnet just nu! Korta versionen:
628cc 85rwhp vid 8750rpm. Maxvarv 9250rpm (efi stoppar). Nu 680cc och nytt avgassystem.
:banana:banana:banana
Ut och vinn lite nu!
Skruvade till det blev söndag. Hade inte anmält mig till ssemse's banåkning på Sturup i tid, men packade och åkte dit ändå. Trots att det fanns plats, fick jag styvnackat avslag. Flexibelt. Verkligen. Det fick bli några repor på en närliggande flygraka istället. Vattnet håller sig i schack, motorn går starkt, avgassystemet är tyst MEN, utan balansaxel vibrerar den som tusan. ?
Yes, ingen tesil längre.:tummenupp
Snyggt jobbat.
Hur illa vibrerar den, tror du den är körbar eller vitnar fingrarna och plomberna lossnar innan du ens kört warm up lap?
Du får göra som Highland gjorde på sin 950 gummiupphängde motorfästerna och styret. De blev faktiskt riktigt bra för jag har haft en Higland 950 och den vibrerade inte mer än min Ktm 990.
Ändrade du balansfaktorn när du tog bort balansaxeln / bytte staken?
Sent from my 2014817 using Tapatalk
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
