Laddare för litiumbatteri
Köpte C-tek's nya lipo laddare och den funkar klockrent....
Köp en laddare som är avsedd för ändamålet och klydda inte.:tummenupp
Verkar fortfarande saknas smidiga lågprisalternativ för lipofe4.
Jag använder också c-tecs lithiumladdare, inga problem änsålänge.
Om man nu behöver så speciell laddare för att sköta ett lipo batteri hur funkar det då med hojens egna laddning kan inte det också förstöra batteriet? Eller ge dålig laddning? Funderar på att skaffa ett framöver.
Om jag förstått det rätt så en vanliga laddare har någon form av "avjoniseringsfunktion", som antingen sker genom spänningspulser eller strömpulser. Det ena av dem (minns inte vilken) dödar tydligen ett lithiumbatteri. Så det kan funka med en vanlig.
Generatorn i hojen har ingen sådan funktion, därför funkar det bra där.
Hojens laddning är inget problem den ger sina 14,4V om du har en frisk laddregulator. Vad lithiumbatterier inte tål är smarta blyladdares desulfaterings-funktion som ger 19V intermittent.
Ladda med speciell lithiumanpassad smartladdare eller med billigaste dumdum laddaren.
Vad tror du om detta?
Min Ctek 25000 verkar ge 25*A/13.6*V vid Supply och det är väl en konstant fin ström. Funkar det om jag låter den vara på någon timme bara och sedan ta bort för att ladda för länge är väl inte bra?
Det är en påtagligt kass ide att ladda batteriet med 25A.
:) tack
Då siktar jag nog på en IMAX B6AC V2 så finns det mer användningsområden än bara LiFe.
Är det rek att ha något skydd mot urladdning så man inte dödar batteriet? När jag läser lite så kan det gå väldigt fort att döda batteriet helt om strömmen på hojen står på av misstag och laddar ur.
Prisvärt!
Är IMAX B6AC V2 PROFESSIONAL BALANCE CHARGER/DISCHARGER det bästa mest prisvärda valet?
IMAX B6AC är ju i princip legendarisk. Jag har kopian som Hobbyking kränger för ca 20€. Den har rullat på klockrent i ett par år. Intuitiv, enkel. 5A om jag inte minns fel. Tycker den är obehagligt prisvärd.
:) tack
Skydd mot urladdning, huvudströmbrytare som bryter direkt efter batteriet.
Jag sög ur ett LiPo under gränsen. Då tar tar elektroniken i B6AC över och vägrar ladda. Ett tveksamt tips jag fick var att istället ladda den i nåt annat läge än LiPo (finns mer eller mindre suspekta instruktioner på Youtube). Sån laddning gör man inte med batteriet i hojen och man öbervakar och kollar av tempen på batteriet hela tiden.
Efter ett tag så var spänningen bra nog för vanlig LiPo laddning igen och jag märker ingen skillnad i kapacitet på batteriet jämfört med andra.
