Byte av avgassystem
Knug
31 Mar 2016
Tibro
Kawasaki Er6-n, 09´
Är inne på att byta avgassystem på exempel en Xj6, Er6 eller liknande. Men är inte så insatt i detta så undrar vad man ska tänka på när man byter system. Ska ju såklart ta bort katalysatorn för att få bättre ljud Men måste man ex. mappa om hojen och såna grejer eller är det bara att köpa ett system och slänga på de??
Ska du köra slip-on, inga problem, just do it. ska du köra helssytem, det är väl iallafall på sin plats o skaffa en PC med en autotune eller något, mappa hojen med dyno om du vill, ekonomin styr vilket du väljer.
Du kan troligen köra utan PC och map, men tror de flesta skulle avråda dig, du kan till o med förlora effekt på din hoj, framförallt i låg/mellan registret där dom hojarna är ganska duktiga
Är helsystem jag är inne på. Kan det vara farligt för motorn om man byter system utan att mappa om den eller liknande?? Att den typ går för tunt eller andra problem??
Den kommer nog gå för tunt ja, hojar brukar väl redan från fabrik med original system gå snål (tunt), mer luft än bränsle. 14:1 eller något i förhållande, tror att "optimalt" ligger omkring 12.5:1 men osäker på exakta siffror. Hur som helst, man bör fetta på blandningen nogolunda om man öppnar upp systemet så att säga, många hävdar att motorn tar skada om man inte gör det, sedan vad de får sin fakta ifrån vågar jag inte stå för, men det ligger nog en hel del i det. Redan när jag satte på slipon på min hoj så märkte jag lite mer oroligare tomgång än innan, det var bara markant men pytte lite trots allt. Sedan kan de ju vara så att jag hör ljudet mer nu än innan, men det är så jag upplever det iaf, orsak är inte fastställd men jag har mina misstankar om varför :hihi
Är du bara ute efter ljud så räcker ett slipon. Brölar på mer än nog ändå, skiljer såklart mellan märken. Helsystem brukar man oftast rekommendera mappning till, slipon bara att slänga på
Håller med Mandel :) Är det bara ljud du vill ha, kör på ett slipon och ta ut dbkillern. kör du helssytem så kommer du vilja ha dbkillern i för o överleva på hojen (det låter något så in i helvete högt o köra beroende på hoj)
Ska du däremot slänga ut en sådär 10000kr eller mer på system + tillbehör för o få fler hästar så är det ju helt klart en annan femma, men då kan du inte heller bara slänga på ett system o förvänta dig någon ökning utan tillbehören ;)
Beror väl även på märke. Vissa hojar är mer tacksamma att mappa än andra.
Satte på slip on på min Ducati Streetfighter 848, mappade den hos IBC i Arboga. Fick lite extra hästar men framför allt så vart hela karaktären i motorn mycket jämnare från botten och upp, mycket skönare att köra.
Låter bra gör den också :crash :näsblod
jag har en intressant tanke om det där med o mappa. Motorcyklar ifrån fabrik är ju inte mappade för o få så många hästar som det bara går ur motorn, utan att få så många det går men ändå klara miljö krav osv.
Hur mycket vinner man egentligen på ett helsystem om man jämför en "max mappad" original systems hoj mot en max mappad helsystems hoj. De flesta effektskillnader är ju omappad original hoj kontra fullt mappad fullsystems hoj.
Undra hur många mer hästar man kan få med bara ett original system :va
Ja, om du monterar en pc 5 på din hoj utan helsystem kommer det inte att hända så mycket. Det är avgassystemet som gör att det går att få ur mer ur din hoj och pc 5an är din styrning som tillåter dig att justera luft och soppa i rätt mängd för att passa just ditt avgassystem.
Jag är inte så mkt för PC, tänker nog köra ecu-flash kit på min hoj(något som kostar omkring 4papp tror jag ja hittade, som man kan flasha själv hemma/på dyno), blir ett helsystem senare i år.
Undra bara, ska ja låta dom på trimfirman här göra ett lite större jobb. de kostar ca 1000kr i arbete o ställa in hojen på dyno här i polski land (misstänker att priset är för 1 färdig inställd setup), om min ekonomi tillåter så ska jag låta göra ett:
*stock
*slip-on
*full exhaust
Test med vad man kan få ut ur hojen med mappning. Ska bara komma ihåg o filma skiten :gnissla blir lätt hänt att man blir för pilsk när man kommer dit o bara låter dom köra på :rolleyes:
*stock
*slip-on
*full exhaust
Ja om du ska klämma på helsystem och ett K&N filter i luftburken så skulle jag bänka och mappa hojen utan tvekan, varje hoj är unik och du kommer att få ut mer av din hoj.
jag tror förlusten av katalysatorn kommer göra väldigt mycket, den är ju "enorm" på gixxern, körde utan ljuddämpare lite förra året innan jag införskaffade ett slip-on, de var ju öronproppar som gällde men det var inte super högt ljud på den ändå.
Det där med Filter e jag lite sådär för, jag vill ju köra hojen på bana, och hur mkt mer kommer den öka i db nivå då? är det okej sålänge man har luftburken kvar eller kommer det öka även där?
huvudsaken med helsystemet är framförallt viktbesparingen, sedan är hästarna en bonus, men det blir ju med dbkillern i (på gata med, tror jag)
Jag kör med Yoshimura system ingen db killer och K&n filter i luftburken, jag har inga öronproppar och jag tycker ärligt att det inte låter så att jag behöver öronproppar.
Är det nödvändigt att ha en avgassensor inkopplad till avgassystemet? Ska nämligen kanske köpa en Kawasaki er6-n då avgasröret ej har nån "ingång" för sensor :/ Vad händer om jag kör utan:va
Du kommer få en felkod, avgassensorn mäter syrehalten i avgaserna. Kan vara så att hojen går in i felsäkert läge och kommer då gå som skit, men är inte riktigt säker.
Har själv haft en Er6, sjukt onödigt i mitt tycke att slänga på ett helsystem då katten knappt syns på dom och man får ett helvetes gött ljud med ett Leonvice slipon. Er6 är en sån hoj som de flesta växer ur på 1-2 säsonger så att slänga ut 10-15k på helsystem, Pc5, mappning osv e bara pengar i sjön.
Jag körde er-6 med slip-on utan lambdasond i 7år, det som händer är "FI" lampan lyser men hojjen går precis som vanligt så det är absolut inga problem, i USA heter samma hoj Ninja 650r och där har dom inga lambdasonder.
Orkar man så finns det färdiga kit med motstånd att köpa så man slipper att FI-lampan lyser, jag satte alltid på orginalburken vid besiktning och då slocknar lampan på en gång.
