Fäste för mobil?
Pilzz
3 Apr 2016
Z800 Sugomi -16
Tjena!
Tänkt skaffa ngn slags hållare/fäste till telefonen som man kan ha vid styret.
Vill ju så klart att det skall vara pålitligt så att man inte riskerar att bli av med luren längs med motorvägen :)
Någon med erfarenhet och och tips på bra produkt/produkter?
Har en iphone om det skulle ha betydelse och det är till en Z800 :)
Styrstam från en gammal cykel, några aluminum profiler, mobilskal från ebay (16kr) , stabilt som snus.
Jag har också ram mounts! Otroligt stabilt kan nästan lyfta hojen genom att ta i telefonen! lätt att montera, ser ok ut och man kan ha många olika hållare. Jag har en duke och den är ju nästan som z800an och jag har satt hållaren precis brevid styrfästet.
http://www.clasohlson.com/se/Bygelmontering-för-rör-Ram/38-5995
http://www.clasohlson.com/se/Arm-till-kulled-Ram-Mounts/Pr385994000
http://www.clasohlson.com/se/Hållare-för-Smartphone-Ram-Mounts-X-grip/38-6566
Passa på och köp ngn slags touchpenna också så att du slipper ta av sig handskarna hela tiden.
Bara åk och köp!:yoparty
Smidigast är nog att handla i butik från clasohlsson här är deras sortiment http://www.clasohlson.com/se/view/c...tchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
Och föresten så har jag den korta armen så man slipper ha telefonen i ansiktet
Instämmer med ovanstående, x-grip istheshit. Speciellt pluspoäng att det är så snabbt och enkelt att lossa och sätta dit mobilen. Dessutom är inget ivägen för ladd-kabeln (om man ska åka långt)
+1 på X-grip, kostar en slant men riktigt bra och går att slytta/använda på fler ställen.
Jag köpte ett cykelfäste/fodral på Kjell och Company för 149 kr, fungerar alldeles utmärkt.
Jag köpte biltemas GPS-hållare, 129kr tror jag det var, som jag sen modifierade med kardborret så jag enkelt kan ta på och av den. Perfekt. Får plats med plånbok och nycklar också. 208.44 km/h höll den för med ?uploadfromtaptalk1461091330774.jpg
Tack allihopa!!
Lutar mot ett RAM fäste. Alternativt bygga något själv som man kan lacka lite snyggt (klimtachakka).
Känns bara som om man kan säga hejdå till lacken på styret med det bygelfästet på RAM:en? :gnissla
Tack allihopa!!
Sätt lite tejp under så ska nog styret klara sig, annars finns det RAM-fästen som du sätter i skryvarna till styrfästet, eller i hålet i styrhuvudet om du har ett sånt.
Om du vill slippa att sätta något runt styret pga repor där.
Lifeproof har ett nytt med en platta man limmar på baksidan av telefonen eller skyddsskalet. Sitter som berget, klarat en veckas hårt grusåka i Marocko. Finns även bilhållare och "sportarmband" med samma fäste.
Smidigt!
Lite dyrare än Kjell mm men superbra! Fästena går att limma på (nästan) vad som helst så går att använda till alla möjliga grejor.
http://www.lifeproof.ie/en-ie/lifeactiv-quickmount
Vad hände när du passerade 208.45 :va :D
Då gick allt åt helvete. Hela anordningen exploderade och flög rätt upp i ansiktet och skar av stora delar av näsan och lämnade ett stort gapande hål in i skallen..
Nädå, sitter som gjutet. Var bara den högsta gps-uppmätta hastighet den fått känna på hittills ?
Kör en hastighetsapp på mobilen när den ligger däri, därav den exakta angivelsen ;)
Smidigt!
Verkar sjukt nice! Kan inte låta bli att bli skeptisk till att den håller i alla lägen men är det som du skriver så lär det ju vara hur lugnt som helst! :D Tack för tipset! :Bugar:banana
