ABS lampa på sprillans ny z800
P|_|FF
9 May 2011
Norrtälje
Kawasaki z800 2016
Någon som har vart med om att abs lampan lyser på en nyss uttagen z800 2016? Förmodar att det inte ska vara så? :confused:
ABS lampan lyser på alla nya hojar, den slocknar efter några meters körning.
När du bara slår på tändningen så kan ju inte datorn veta om hjulhastighetssensorerna fungerar som de ska eller ej. Därför behöver hjulen snurra några varv så att datorn kan verifiera att båda hjulen upplevs att rulla med samma hastighet och där med drar den slutsatsen att allt måste fungera varpå den släcker lampan.
På bilar brukar lampan hållas släckt även innan den har kalibrerats sig. De brukar bara tända lampan när den först upptäckt ett fel (vilket sker först efter att du börjat åka). Detta är ju aningen osäkrare lösning eftersom du inte ser att lampan lyser direkt när du slår på tändningen och du kan lätt missa att den tänds 10 sekunder senare för att sen krocka i första bästa korsning.
Som sagt tidigare så slocknar den när du kört några meter, ingdu behöver oroa dig för. :) Nu är det bara att vänta på att lappmöglet far åt helvete så det går att köra igen. :hihi
Ja, det är ju vanligt att man krockar direkt om man inte har ABS.
Tacksam för alla svar :) Ringde även och hörde med dom jag köpte hojen av och dom sa detsamma.
