Kawagusta Turbo?
Med så litet borr 66mm och modern topp så kan du köra medvetet högt kompförhållande. Med e 85 skulle du bara behöva sänka till 10,5:1 . Du skulle då kunna ladda 1 bar "utan" IC och 2 bar med IC. En av bilmotorerna jag har koll på kör 10:1 med "95mm" borr och den toppen har 4 ventilsteknik och toppteknik från 1992 BMW m5 . Den motorn har två mappar en på 1,4 bar (868whp) och en på 2 bar ,,effekt vet ej men över 1000whp. Därav att jag tror 66mm borr och 12000v klarar extremt högt kompförhållande om du bara ska ladda ynka 1 bar.
Men om du liks ska sänka kf så kör bensin om du ändå inte ska maxa ur den effektmässigt bet enklare och längre räckvidd.
Ojsan, såpass.
Vad snackar vi om för effekt då?
Hur räknar man ut hur tjock spacer man ska ha?
Kom och tänka på Plenumet.
När man har spjäll så vill man ju ha ett plenum som är 1.5-4 ggr motorvolymen.
Men när man kör förgasare så har det ingen större effekt, eller ingen alls till och med.
Har jag fel?
EDIT: Det stod ju i guiden om att det ska vara 2-4 liter.
Börjat med ett plenum.
Har inte kommit så långt men har hållit på länge :D
Köpte Julas billigaste Bänkpelarborrmaskin (800kr).
Hela 350watt och det står max diameter 13 på den.
Så jag körde i en 44mm hålsåg :tummenupp.
Sen fick jag sätta fast remhjulen ordenligt.
Trattarna är dom som satt på hojen original.
Nu är det bara resten kvar.
Undrar varför trattarna ser ut som dom gör original :va
Ojsan, såpass.
1 bar med e85 ger samma som 1 bar på bensin typ nästan dubbla effekten. Fördelen med e85 och 10,5-1 är att den blir rappare/starkare innan laddet kommer. E85 i sig ger ingen högre effekt men man kan köra högre kompf eller högre laddtryck vs kompförhållandet.
Hur tjock spacer som behövs räknar du ut med vanlig pi uträkning. De är bara räkna på borret och att de är en rund cylinder som höjs x antal mm.
Men som sagt jag rek också köra bensin och då höjer du max som kamkedjan klarar och de brukar röra sig om 2mm. Kör du bensin vore det bäst att komma ner under 9:1 typ 8,5:1 skulle va lämplig på de borret.
Ang plenum så är större plenum att föredra för då blir de lättare att best förgasarna och de kan ge lite högre effekt än ett litet plenum. Bygg på 4ggr volymen om plats finnes.
Såhär långt kom jag.
Enligt Inventor så blir plenumet strax över 3 liter.
Gör det något att det blev så stort?
Ojsan, såpass.
Det låter som en bra plan till att börja med. :tummenupp
Kompsänka och sen köra bensin.
Då borde det inte bli så mycket att bestycka om jag har tur.
3L plenum är bara fördel. Om du placerar alla tryckslangar som har med pitotrör och trycksättninga av förgasarna rätt så kan org bestyckning vara väldigt nära rätt bestyckning. Jag rek bygga ställbart pitotrör för då kan du ställa om bestyckningen genom att trycka pitotröret in o ut i tryckröret.
Japp.
Har det någon betydelse var man monterar pito och slangar.
Jag antar att det helst ska vara på en rak del av ett tryckrör.
Det är planen.
Har du något tips om var jag ska sätta inloppet i plenumet.
90 graders rakt in i mitten eller ska man göra något trattliknande.
Gjorde locket/inspektionslucka idag.
Det var ganska stabilt.
Ser bra ut!! Pitotröret sätter du på lämplig raksträcka strax innan ingång i plenum. 8mm rör genom tryckröret och 4mm hål borrat i det centrerat i mitten tryckrör som utg läge. Hur du ska göra det justerbart är beskrivet med bilder i någ tråd nyligen sök här på turboforumet.
Tryckrörets inlopp kan du sätta in 90gr in i mitten men se till att luftströmmen inte träffar rakt på någ av trattarna. De går trycka in luften från gavel också men styr även då luften så den inte träffar rakt på trattarna. De duger skapligt om ink luft träffar en yttervägg först då slipper du göra en invändig skyddsplåt men ha inv styrplåt i åtanke.
Japp justeringen har jag koll på.
Hmm.
Ajdå.
Då måste jag nog få till en styrning på något sätt för inloppet kommer ju pricka rakt emellan två trattar.
Planen var att ha 3" inlopp först vilket är samma diameter som plenumet är högt.
Får nog ta ett mindre inlopp.
Hur delar man av det lättast utan att göra det för trångt
Eller ja.
Luften kommer ju pricka i 90 graders vinkel i förhållande till tratten.
Jag får försöka göra något sånt här med andra ord.
Typ.
Om du kan göra den vers (bilden) har du bästa tänkbara inlopp jag har inte sett bättre. Men de duger att bara rikta inkommande luft i taket först oavsett om du blåser in från gavel eller långsidan.
Dethe hade varit önskvärt att göra ett sånt men om jag får ihop det vet jag inte.
Radien på insidan kan bli svår att få till.
Jag får fundera lite på vad jag kan sida ihop =)
Har funderat lite på hur jag ska få till plenumet och provar nog såhär först.
Inloppet blir 2.5" istället för 3" och förskjutet 7 mm på höjden.
Tron ni det räcker eller ska jag sätta en liten plåt som skickar upp luften ännu mer mot taket?
Nu blir det inget mer gjort på en vecka för nu är det 72 timmars jobb fram till lördag morgon.
Ni får jättegärna komma med idéer/tips och lösningar under tiden.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
