Hej, ang pm, det finns vanliga m6 med bricka och det finns nylock med bricka.Tips på var man kan köpa en låsmutter med integrerad bricka?
Nä, men det brukar finnas lite varstans, du får gåggla sej lite.Snabba svar. Som du förstår är muttrar inte min starka sida, hahaha. Du har inte länk till nån som säljer nylock med bricka, finns de på typ Jula, Biltema eller liknande?
http://www.ktmshop.se/index.php?action=showParts&id=978&c=C065860700#partslist
Antar att det är nr61 på sprängskissen?
ktmshop har ialf en hel drös hemma.
Nix, de passar inte, är för stora och klipper man av de en bit hamnar hålet inte rätt![]()
Låter konstigt då det är samma kylare på alla 620/625/640/660 lc4or från -94 till -07.
Du har inte hojen nära så du kan ta en bild?
Kunde inte trycka in clipset i kylarvingen, har du fått clipset att funka på någon av 620/625/640/660 lc4or från -94 till -07?
Undrar om vi pratar om samma del?
Den ska inte tryckas in i plasten, den ska ju träs över delen på kylaren som man skruvar fast plasten på.
Den gamla var fasttryckt bakom kylarvingen så att det utifrån och in blir: ytterkåpa, fäste kylare, kylarvinge och därefter satt muttern. Den nya ser ut som bifogad bild, ska den sitta på något annat sätt?
Justja! Ursäkta, jag kör utan kylarskyddet (det som du kallar kylarvinge) nr 4 o 5 på denna http://www.ktmshop.se/index.php?action=showParts&id=978&c=C065843500#partslist
Det är på den man trär på det där muttreclipset. Sen skruvar man genom kylarvingen(det du kallar ytterkåpa) och kylaren in i fästet som sitter i kylarskyddet.
Hade inga problem o använda den där typen av clips på min när jag använde skydden ialf
Sorry för min terminologi... då är vi överens om hur. Först kylarvingen (ytterkåpa) och sen kylaren och sen in i fästet som ska sitta i bakom kylarskyddet. Då ska det alltså funka
. Jag kan inte trycka in det helt och kapar jag det en bit så jag kan trycka in det kommer hålet inte rätt...
Spånar lite här.
Försöker du ersätta muttern på din första bild med hela mutterclipset? Ta bort gamla "fästet" för muttern så det bara är plast kvar o trä nya clipset på.
Annars äre väll bara o ta lite av plasten på kylarskydden så clipsen funkar.
Sällan hålbilderna stämmer särskilt bra mellan kylare o kylarvinge dom dom är gummiupphängda så du kan bryta lite i dom.
Foto: Karin Tornblom Pre... |
