El-fråga
Markus
12 Jan 2004
Area 08
KTM
Jag har en väggströmbrytare, dimmer dessutom i köket. Den går till två olika taklampe-uttag via en kopplingsdosa. Hittills har jag haft en taklampa. So far, so good.
Idag monterade jag en lampa i det hittills lediga uttaget i taket, nu fungerar bara ena (den nya) lampan.
Vad skall jag köpa och vart skall det monteras?
Vill du ha dom på samma dimmer?
Ja tack!
Den nedre högra är inkommande. Den övre högra går till lampan som redan var installerad. Den övre vänstra är den "nya", den nedre/vänstra går till dimmern.
Armaturer är inget särskilt, vanliga lampor, liksom.
Glad jag blir av att ha lämnat Gärdet till förmån för nyproduktion när jag påminns om eldragningarna.. ?
Den ensamma bruna ska ihop med den bruna och gråa.
Tack!
Jag har inte grejerna framför mig nu, men jag ser inte vilken som är ensam brun riktigt, övre vänster? Är det inte en blå där också?
Jag har inte testat att byta lampa, skulle det göra skillnad? Varför då?
Jag vet inte hur glad man skall vara för det.
Var i "Norra Djurgårdsstaden" och kollade. Det här huset är max tre år skulle jag säga.
Några frågor väcker det ju.
Du har alltså om jag fattat det rätt två lamputtag som är kopplade till samma dimmer. Och du har tidigare haft en lampa i ett uttag.
Nu har du stoppat in en lampa i det andra uttaget och då slutar lampan i det första uttaget att fungera.
Om du testar att dra ur den nya lampan igen. Tänds den första lampan då???
Jag skulle misstänka att det är frågan om olika typer av lampor. Är det samma typ av lampor i båda? Om det är vanlig glödlampa eller halogen i den ena och en LED i den andra så kan det få en del konstiga effekter beroende på fabrikat och modell på LED lampan. I synnerhet om det är en icke dimmbar LED lampa som kopplas till en dimmer. Det kan bli konstigheter om du har en dimmbar LED lampa och kopplar in en icke dimmbar LED lampa.
Du måste ha samma typ av lampor i båda. Dvs antingen dimmbar LED i båda, Dimmbar lågenergi i båda eller halogen i båda. Annars finns det risk att lamporna i sig ställer till det för varandra.
Det finns en del filmer på youtube av förvånade personer som upptäcker att en lampa slockar när dom kopplar in en viss typ av LED lampa i den lediga kontakten. Och det är just i kombination med en dimmer som det är känsligt.
