Cafefighter-bygge? Yamaha XS 500 -80
T.Olsson
Desmoholic
15 Feb 2004
På fjället
En stor och en liten Honda
Tja,
tänkte dela med mig av mitt vinterprojekt som jag har påbörjat. Jag vet inte riktigt om man kan kalla det för caferacer, men nått åt det hållet iallafall. Iförsta hand ska jag få till det snyggt med tank och bakdel, men senare funderar jag också på andra fälgar och bromsar.
Jag hittade ett påbörjat/demonterat objekt på Blocket. Ägaren som jag köpte av hade i sin tur köpt cykeln för 1 1/2 år och då såg den likadan ut som nu.
Då han insett att han inte hinner med dett objekt beslöt han sig för att sälja det.
Tyvärr var inte en uppstart möjlig efter som att mycket var isärskruvat så det blev till att köpa grisen i säcken. Jag tog hem den och började genast sätta ihop den för att se att motorn är okej och kunna fortsätta bygget. När allt är monterat för provstart upptäcker jag att det inte finns någon olja i motorn, snabbt i med olja och sedan börjar jag cranka den och den hostar i gång utan större problem!
När jag fått varm motorn upptäcker jag tyvärr ett oljeläckage från undersidan av blocket, det visar sig att motorblocket spruckit efter att någon har dragit åt motorns undre fäste med en för lång bult så den bottnade i blocket innan den stoppade i ramen.
Men nu är motorblocket svetsat och jag har kunnat kolla motorns kondition innefrån såsom lager och lameller te.x och det ser helt okej ut. Nu är det bara att hålla tummarna att motorn är tät.
Här är en bild på hur den såg ut när jag köpte den.
View attachment 424555View attachment 424556View attachment 424557View attachment 424558View attachment 424559View attachment 424560View attachment 424561View attachment 424562
Första bilderna visar ungefär vilket stuk jag tänkt mig, bakdelen blir i plåt och bakramen kommer att behöva byggas om, endast upptejpat på bilden. 4 cm högre stötdämpare kommer att monteras och tankfästena fram kommer att behövas sänkas för att få rätt linjer.
Avgassystemet blir helt i rostfritt och blir 2 till ett system istället för två pipor som det är orginal.
Bakljuset blir infällt i bakdelen och alla reläer kommer att monteras under cutsen.
Batterilådan bygger jag i aluminium och kommer även att montera tändningslåset i den på höger sida.
Härligt! En till tråd att följa, se till att uppdatera ofta! :tummenupp
Btw, bilderna i andra inlägget funkar inte...
Nya bakramen är punkt svetsad.
Grenröret påbörjat, kapade av dom gamla infästningar och svetsade på dom på dom nya rostfria rören.
Nya tank fästen bak som passar med den nya bakramen
Batterilådan byggd i aluminium, skall montera tändningslåset i den på hö. Sida. Blir också hållare för nr.plåt.
(Skall tok putsas senare)
Tank och bakdel spacklade och grundmålade, efter jag målat såg jag att det behövs spacklas och slipas mera....
Det där kommer bli kalas! Jag måste köpa mig en svets, jag påminns om det hela tiden...
365mm är dämparna jag har. Du kan få ett bra pris på dem.
Kan eventuellt vara spekulant på dem om inte TS tar dem. Vad är det för märke på dem?
Är det någon som vet hur varma cylindrarna blir?
Har köpt motorfärg som klarar 200 grader, räcker det?
Mitt hemmabygda avgassystem börjar ta form, nu får jag vänta ett par veckor på min ljuddämpare jag beställt på ebay.
Färgen du skaffat kan jag inte uttala mig om men Dupli color supertherm som jag använde till grenrören sitter som f-n. Inga problem med värmetåligheten. Jag bakade dem i köksugnen.
Bra tips!! Tack för det!
Motorn blir svårt att få in i ugnen....:)
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
