Ni med shoei NXR - hur ska den sitta?
Dmgohl
22 Jun 2014
Växjö
Kawasaki er6-n 2006
Hello!
Köpt en Shoei NXR men är osäker på om den passar! 2 frågor..
Hur mycket utrymme har ni mellan munnen och själva bågen framför? Jag har ungefär 1,5 finger så gör jag en rejäl pussmun så kan han toucha bågen.
Är det tänkt att underdelen av hjälmen ska gå under käklinjen och liksom haka i eller ska den stanna strax över?
Tack tack!
Nu är det ju så här att en hjälm är individuell. Självklart ska den täcka hakan gör den inte det har du antingen satt på dig hjälmen fel eller så bör du inte ha en NXR, eller ens Shoei.
Moppefuckon har ofta hjälmen alldeles för långt ner i nacken så att ögonen är strax över "bågen". Ta isf tag i bågen och dra denna neråt så att ögonen istället kommer i överkant av "kikgluggen".
Någon med mer hjälmkunskaper får gärna bidra med de fackliga termerna för dessa påhittade ord :)
Ot.
Har du ögonen i ovankant av "kikgluggen" ser man väldigt lite om man befinner sig på bana och har lite nedlägg och vill titta vart du ska. Nu tror jag kanske inte TS har banåka som största prio (?).
Ibland får man den hjälpen man behöver av en riktig handlare IRL... Hjälp man sällan får när man googlar efter billigaste säljsite i europa.
Hur mycket utrymme har du framtill förresten?
Ptja, stoppningen smiter väll "in under" käken en aning. Tajt med plats framtill, skjuter jag fram underkäken når jag framdelen.
Sitter hjälmen skönt?
Sitter hjälmen kvar på huvudet? Greppa bakdelen av hjälmen och se om du kan dra av dig den med spännet på.
Om det är check på dessa frågor passar hjälmen dig. Svårare än så är det inte.
Haha kan du inte fråga först vart jag köpte den? Typiskt nättroll.
Den är köpt hos lokala handlare för 5690kr, runt 1500kr mer än billigaste svenska sajt, billigaste Europeiska har jag ingen aning om.
Men tack för ditt bidrag! <3
Den köptes för ca 3 månader, så det är försent att byta nu ändå. Men har inte tänkt på det innan, nyligen klagade en kompis på att hans gamla inte gick ner under käken,så började det!
Ja grejen är att hjälmen sitter kanon, precis som den ska på bredden och längden, går inte röra mer än vad som ska gå osv.
Men det är höjden jag börjat funderat på, upplever hjälmen som högljud av vindbruset. Anledningen till det misstänker jag är att eftersom den inte går in under käken så kommer den in vind där! :-)
Vid vilken hastighet upplever du att ljudnivå blir jobbig, på motorväg. Mindre vägar fungerar bra!
Ot.
Jag har ju inte kanten nedanför ögonbrynen :död
Har du samma huvud som TS? :D
Väldigt svårt att göra sig förstådd i text i detta ämne känner jag. Testa kör bana med hjälmen framskjuten så får du se hur bra man ser jämfört med om man har den bakåtskjuten.
Lägger till en bild för att förtydliga: Marc Moppefukko Marquez. :tungan
Har en Shoei NXR Phantasm och för min del sitter den som en smäck, tight men inte risk för tryckskada. I samband med att jag skulle beställa hem hjälmen hade jag också en hel del funderingar kring passform, hade inte burit hjälm sedan moppeåldern och utbudet var då skralt hos de lokala handlarna. Fick följande tips av en bekant: "om du kan tugga tuggummi medan du bär hjälmen ja då är den för stor" :D eftersom vi alla har individuella konturer så är det nog svårt att enas om en fullständig standard vad gäller haklinje i förhållande till underkant av hjälm etc. Det viktigaste är väl att hjälmen inte rubbar sig ur position vid huvudrörelse, att den sitter tight och därmed på plats om olyckan är framme samt att den trots allt upplevs som skön och inte orsakar punkttryck på delar av skallen vid längre färd.
Kunde inte låta bli att dra på smilbanden vad gäller hjälmpassform och termen "moppefucko", i min värld finns det ingen som slår Guy Martin när det gäller hur man bär hjälm. Lite sådär härligt casual.
Ja, vad i helvete är det med Guy Martin och sättet han har hjälmen? Särskild hjälm eller bara gillar han att begränsa sikten? Ser rätt retardat ut
Det är faktiskt ett tips som finns med i Simon Crafars Motovudu. Alltså att man tippar upp hjälmen och tittar ut med ögonen uppåt så att säga, när man är fullt inkrupen bakom kåpan. Detta så att man slipper gamnacke, kan tänka mig att så mycket som man ligger hopkrupen på IoM så kan det kanske bli lite jobbigt i längden.
Då fick du inte den hjälpen du skulle ha haft. En NXR täcker i princip lika mycket haka som andra hjälmar tucker jag. Kan du inte lägga in en bild? Det måste se helt sjukt ut med hakan hängandes under hjälmkanten? Tar du in mygg om du öppnar munnen?
Nättroll är nåt helt annat, läs på.
Lycka till, hopas att du får ordning på din hjälm. Surt mycket pengar om man inte är nöjd. Kan tillägga att jag tyckte NXR var lite bullrig och för tung men den sitter bra.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
