Batteri kokade under färd
Hoken78
26 Sep 2009
gotland
2010 Kawasaki Z1000
var ute och körde idag då plötsligt FI lampan blinkade till och hojen bara la av, allt slocknade, kom ånga pysande från under sadeln, så bort med sadeln och där fanns ett väldigt varmt batteri, det hade expanderat och tryckt ur sig vätska, satan i gatan, batteriet införskaffades i juli iår så det lär man väl få ett nytt, väl hemma efter en tur i hästtransport så skickar jag i ett annat batteri och display å allt tänds, men det där rasslet från pumpar lr vad det nu är uteblev, startmotorn går runt men den startar inte, någon som kan tipsa på vad som kan va fel??
Din regulator är troligen paj och överladdar batteri, så får du igång hojen är det det första att kolla.
Har du tur har bara någon säkring gått. Har du otur så har någon databox lagt av.
Aa databox låter jobbigt, blir väl till att kontakta försäkringsbolag och verkstad på måndag då :-/ har kollat dom säkringar jag kommer åt men alla är hela :-/
Tack för snabbt svar
Du kommer aldrig att få ut ett nytt batteri på garantin, du har ju kört sönder det med hojen, det är lite som att reklamera däck för att dom är utslitna ;)
Börja med att mäta upp laddregulatorn, fast troligen kan du hoppa över det steget och bara köpa en ny direkt och stoppa i. Gör det först innan du gör något annat, annars finns risken att du verkligen har sönder något. Kolla alla säkringar när du väntar på nya laddregulatorn också.
Kör inte mer än nödvändigt för att mäta regulatorn, annars pajar du statorlindningen.
Ett plötsligt haveri på laddningsregulatorn som tar med sig batteri och databoxar kan lite beroende på villkor gå på maskinförsäkringen. Har man köpt den på rätt ställe kan det tom fortfarande gå på garantin på en -10.
Har redan snackat med firman angående batteriet och dom reklamerar det och ger mig ett nytt, så det omöjliga är möjligt ;-)
Hojen är uttagen -11 med förlängd fabriksgaranti, tyvärr gick den ut nu i juli lr nått sånt, men hoppas väl på lite goodwill från kawas sida om det nu är något större fel, regulatorn mättes upp då i juli när det andra batteriet la av, då var det normala värden iafall, de som gör mig mest orolig är att inget låter när träningen går på, allt annat går igång :-/ en fråga till btw, min ABS lampa har tänds ibland under färd, kan detta ha något samband??
De tycks inte ha åtgärdat den verkliga orsaken i juli då garantin fortfarande gällde. Då borde det väl i så fall gå på garantin. Fullaga tills garantin gått ut låter inte seriöst.
När min generator gav upp på bilen lös abs lampan och efter en halvtimmes körning blev det stopp för då var batterit tomt.
njaa dom fullagade inte den där i juli utan jag bytte bara batteri, batteriet var 4 år och det anses väl som "normal" livslängd på ett mc batteri fick jag höra =/
joo jag blev lite fundersam när jag satt och bläddrade runt på nätet angående abs problemet, verkade som bla bmw haft problem med att abs lampan lyser vid stömproblem, tänkte att det det kanske så även var fallet här, ajaa, som sagt det blir många spännande samtal på måndag =)
Om ett batteri går sönder och ersätts med ett nytt som går sönder efter 3 månader tror jag inte det första batterit gick sönder p g a ålder. Något samband måste finnas.
De tror jag oxå, men regulatorn laddade som den skulle när vi testade, den höll sig inom ramen vad som är acceptabelt, men nu när jag tänker på det så betedde sig lyset lite konstigt emellanåt runt den tiden oxå, hel lyset gav starkare sken ibland, som oerfaren mc ägare är det kanske massa givna ledtrådar jag missat :-/
