Rörklammer för dubbla parallella rör?
Chronic
27 Jun 2003
S T H L M
Sålt alla....
Jag är på jakt efter fästen/klammer för att spänna ihop 2 st 41 mm rör pararellt.
Det enda som jag kan komma på som liknar detta, är de fästen som fäster bakaxeln i bladfjäderpaketet på gamla bilar.
Vet ngn vad detta heter, så svårt att söka när man inte vet vad det heter.
Någon som vet vad jag menar, och vet vad jag letar efter?
beroende på hur stort det får lov att vara samt vilket utseende som tänks- men jag funderar direkt på en vanlig avgas klammer som finns på biltema- en sådan som består av 2 halvmån formade delar som dras ihop med en u formad bygel/ skruv med muttrar. dom finns i många dimensioner och byt bara ut bygeln/ skruven till 2 längre skruvar så det passar.
svetsa ihop dom kan ju va en lösning oxo (men kravet är kanske demonterbart??)
en lång slangklämma kan ju oxo funka- ta en eller 2 rostfria dylika (tar minimalt med plats och ser vettigt ut)
//jj
Måste dom sitta dikt ihop? Isf skulle jag ha tagit en rundjärnsbygel i större dimension och bockat till mindre radie. Eller kanske två rundjärnsbyglar och skarva ihop dom med långmutter, vet inte om det går. Kanske.
Eller två st tudelade väggklammer/väggsvep/fastklammer med en liten bit gängstag emellan, om dom inte behöver sitta dikt.
Du kan ju annars ta halva svepet på var sida, och dra ihop dom med långa skruv.
Kolla med hydraulik firmor eller Vvs firmor.
Ett annat sätt är att bocka ett plattjärn lite i båda ändar, borra ett hål i mitten.
Sätta en skruv i hålet och dra åt så har du en rörklamma.
Skulle tro att det du tänker på är en så kallad "fjäderkrampa"
