Söker Manual till Yamaha R1 -00 Online på nätet? Elfel!
Confusious
BikerBoyZ Sthlm
21 Mar 2008
Söder
2000 Yamaha R1
Någon som sitter på några bra länk?
Har elfel. Hoj vill inte ladda batteriet, men går att rulla igång och köras, men verkar inte orkar ladda upp batteriet så pass mycket så jag kan starta med startmotorn.
Lamporna lyser svagt.
Tror de är någon jord som kanske är dålig. Så skulle behöva veta vars jordkabeln sitter.
Någon kunnig eller som vet?
Länk eller tips mottages gärna.
Med vänlig hälsning, Robby
Prövat med nytt batteri? Mätt spänningen över batteriet vid avstängd motor och med motor igång.
Det är säkert likriktaren som brunnit, det är ganska vanligt på de hojar som har den äldre typen av likriktare som bara klarar 10-15A. Det går att uppgradera till en likriktare från en senare modell av R1, det enda man behöver göra är att dra lite nya kablar. Det finns färdiga kit på Ebay. Likriktaren sitter bakom batteriet, precis framför stötdämparen.
Jag har nog en extra 10A original om du vill testa att bara byta.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Recti...-R1-FH012AA-/201358295479?hash=item2ee1e3c1b7
http://www.ebay.co.uk/itm/Regulator...-YFZ-R1-New-/351338259610?hash=item51cd64649a
http://www.ducati.ms/forums/80-hall...re-charging-regulator-rectifier-problems.html
Tjena. Kollade lite nu och förmodar att likriktaren är de lilla "element" som sitter bakom batteriet ovanför dämparn? Så en ny sådan behövs bara?
Jag starta utan problem igår hemma. Möte polaren åkte några mil. Sen drog vi till stan. Råka få kärringstopp vid ett röljus och sen va batteriet orkeslöst. Vi rulla igång den och körde i 20min. Lamporna fungera dock blev dom svagare. Men de gick o köra utan problem.
Jag är kass på el så är tacksam för all hjälp. :)
går bra o ringa eller messa om de är lättare. 076 10 199 06
Tog lös likriktaren nu. Den är bränd på två stift. Så är garanterat den.
Du vet inte svensk sida som säljer den uppdaterade?
Måste
Nämligen ha en ny innan den 28e aug. :)
Det är en som säljer en i köp och säljes delen här på sporthoj. Du behöver dock fortfarande kontakterna men de kanske går att hitta på nån elfirma.
Måste
Den kan faktiskt må hur bra som helst, och om du inte mcgyvrar om kontakten från kabelhärvan (som säkert också har ett par brända anslutningar nu) så du får fräscha kontakter från kabelhärvan kommer du fortsätta ha samma problem. Säg till om du lyckas hitta en lös sådan kontakt, för det har ingen annan lyckats med med mindre än att köpa en hel kabelstam. Och de från skroten har lika brända kontakter som den du redan har.
Biltema har allt du behöver :-)
Du kan prova om någon av det halvdussin likriktare jag har liggande fungerar för dig tills du fått tag på något bättre. Men som jag hintade om, du lär behöva knipsa lite kablar och byta ut den brända kontakten mot flatstiftskontakter.
Och ett annat tips, släng på en sån här ctek laddaranslutning med skvallerdioder.
Jag ser direkt när det blir dålig kontakt från mina mcgyverkontakter till likriktaren och hinner rucka dom på plats innan hojen vägrar starta. Lyser den gult eller rött och inte hoppar över på grönt när man startat motorn och blippar på gasen så har man ingen laddning...
http://www.clasohlson.com/se/Laddkabel-CTEK-Comfort-Indicator/36-3764
Min hade faktiskt också bränd kontakt till likriktaren när jag köpte den men laddade som den skulle ändå. Så det är ingen garanti att just den brända kontakten är felet, ganska troligt dock. Kontakter finns att köpa på Ebay, det är samma på många Yamahamodeller.
Låna en voltmeter och kolla laddningen. Är den dålig så kolla hur mycket statorn laddar (bör vara runt 80V AC på varje linda). Är statorn ok, laddningen dålig, och batteriet hyfsat fräscht är det garanterat likriktaren.
Köp en ny mosfet och dra nya kablar direkt till batteriet så har du en lösning som fungerar i många år. Jag beställde från USA med leverans inom några dagar.
