Tickande läte XJ650
Ledarn
Vet var skåpet ska stå
10 Jun 2004
Nyköping
Aprilia Caponord Rally Raid-04, XR600-95
Hej,
Jag håller på och fixar till min gamla klump som har stått några år och jag har noterat ett problem.
När jag slår på tändningen så kommer det, ibland, ett tickande läte från under tanken där blinkrelä och tändspolar sitter. Jag trodde först att det var blinkrelät men det är bytt utan att lätet försvann.
Till saken är att det tjuvdrar ström någonstans och jag tror att dessa två saker hör ihop.
Någon som känner igen detta fenomen och som kan ge mig en hjälpande hand på vägen?
Om du tar bort blinkrelät så har du uteslutit det. Att du byter till ett nytt så kan det vara samma fel, kortis eller jordfel.
Ta bort tanken och relät och testa igen.
Sitter verkligen blinkrelät under tanken? Det brukar sitta under sadeln bakom sidokåpan, oftast vänster sida. Inalla fall på 80-talet :)
Jag ska prova att ta bort relät.
Blinkrelät sitter under tanken, i alla fall på min 650.
Det är en vanligt xj, inte en turbo. Tyvärr...
Jag ägde en fzx750 en gång i tiden. Den tickade me. Det är sannolikt bensin pumpen. Min tickade först snabbt sen avtog den i fart/takt för att slutligen tystna.
Nu har jag felsökt lite mer. Det gör ingen skillnad om jag kopplar ur blinkrelät, tickandet kommer ändå. Däremot så kopplade jag ur den högra tändspolen när det tickade och då upphörde ljudet.
Vad kan då problemet med tändspolen vara som gör så att det tickar och drar ström? Göra rent alla kontakter och se om det blir någon skillnad?
Någon som har tips om varför en tändspole tickar och fräser med ojämna intervall? Jag har kollat igenom kablarna okulärt och de ser bra ut.
Överslag ? Skitigt så gnistan "läcker ut" istället för att ge gnista. Sprucket hölje på tändspolen eller tändkabeln ?
Dålig kontakt eller klämd kabel (strömmen till spolen) gör att den ger gnista när strömmen bryts.
Rengör och känn igenom kabeln efter deformation, så tror jag att du hittar problemet.
Inte säkert att det märks när motorn är igång, men den går bättre om det är i ordning.
Kablarna ser hela ut däremot så har höljet spruckit. Kan det vara det som orsakar problemet?
Går det att laga höljet med lim eller något annat eller är det bara att leta rätt på en ny tändspole?
Dra över en lagomt grov slang typ tjockväggig kylarslang för att hindra "gnistläckage" till ram, då brukar det bli tyst.
Går motorn bra skulle jag nöjt mig med detta.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
