Tankar kompressor?
Jag köpte modellen större som finns på Bauhaus. Kostar bara 2-300kr extra och då får du med däckpåfyllaren, haha, kommer inte på vad det heter.. Men till den lilla måste du köpa till den för 99kr eller nåt sånt. Helt klart värt att köpa den större modellen. Jula har bara den lilla och den extra stora Boxy.
Den jag har funkar utmärkt att poppa däck med iaf.
Enkelt svar, nej funkar inte! Du kan få min gamla, använd endast 1 gång!
Att poppa däck kräver oftast en större luftmängd på kort tid som man får från tank.
Att poppa med denna funkar nog bara vid enkla fall där däcket av sig självt läggersig nära/emot fäljkanten hela vägen runt och på båda sidor.
Har du otur så blir det större glipor som måste få en luftchock från tank.
Som sagt! Köp den vanliga modellen av boxy! Känner och har sett andra som har den och den verkar funka. Har själv bara poppat 2-3 ggr men var inga problem!
Ok. Trist för jag skulle gärna slippa ha det stora åbäket med mig jämt.
Finns också såna med liten tank. Är det också värdelöst?
Typ som den här http://www.jula.se/catalog/verktyg-...-vakuumpumpar/kompressorer/kompressor-200057/
6l och 8bar blir 48l fri luft vilket troligtvis funkar i de flesta fall. vikten är 9kg bara 1,5kg mer än den stora boxyn, då hade jag sattsat på denna som du visar.
men även den stora boxyn har tank fas på 2l.
Ja det är ju klart att den fixar däck, men jag är intresserad av mindre. Har liknande redan.
Då lär ju Stanley ND200'an du länkade till innan funka utan problem också. Bortsett från 2 liter mindre tank (6 istf 8) så är den ju kraftigare i övrigt.
Jag har använt precis den i ett antal säsonger, funkar klockrent till mitt behov. Den har poppat däck, drivit mutterpicka, spikpistol, lackspruta, blåst rent och pumpat däck! Visst kan den säkert komma till korta mot en proffsmaskin men den är billig, kompakt och funkar för mig :)
Beror ju helt på vilka däck och vilken fälg.
Har varit med om allt från totalt omöjlig. fick fylla däcket med vatten för att kunna få det att "täta" och orka poppa det med luftkompressor med tank.#
Till däcket håller tätt direkt (annan fälg, annat däck) bara höja trycket till det poppar.
# Och sedan var det att få ut vattenresterna. Men det var faktiskt inte så knepigt.....
Super Boxy klarar det utan problem och den ser ut att ha samma spec. 1100W och 180l/min.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...kuumpumpar/kompressorer/kompressorset-200056/
Min Super Boxy klarar däckbyte, skjuta dyckert med Biltema dyckertpistol och pumpa luftfjädringen på husbilen till 7 bar med noll problem. Tålig har den varit genom åren också.
Det den inte gör så bra är när man t ex rekondar bilen och vill blåsa luft för att göra rent I hörnen och veck. Då klarar den inte å producer constant luft. Bara kortare puffar med luft.
