TL-tråden - v2 !
Jo, det visste jag. Den gick rätt bra på bara den bakre...:hihi
Ser bra ut! Jag var tveksam till fajterkonvertering av R'en.. Men du har fått till linjerna riktig bra. :tummenupp
(edit: fast du har clip-on kvar, så är det kanske en Caferäser?? :) )
ska du ha någon vild lack på det också?? :)
det är mer en kafferäser i mina ögon, har undvikit allt som normalt är "fajtergrejer", inga renthals, inget futuristiskt framlyse, ingen cykeldator etc etc..
det enda som bryter av mot cafénormen är att bakdelen inte är rundad, men det är väl lite av en hybrid då. en caféfighter... lol
men jag har ju kollat mycket på icon monsters och såna hojar, nakna racehojar och de har ofta lite aggressivare linjer.
lackar nog bakdelen om jag blir nöjd med allt.
Det har snackats om en TL-träff tidigare här,,,,När är den ?:glömdet
Med den här sommarn så är det svårt att planera :3freak ! Förra året va vi iallafall 2TLR o en fd. TLRare!
TLRSFK (tlrfanklubb)! Men vist! är det någon som är intresserad runt Stockholms trakten så någon ggn. i aug.sep.? om solen kommer fram! Och håller TLR2an ihop så kan ni ju få ta en provtur o känna hur den går!:gnissla Men nu sticker jag o kör downhill i Järvsö(åker bil), o ett par dagars fiske i Revsundssjön: sen hem o hämta TLR1an o tillbaka till sjön via Särna tror jag, för mer fiske mm. Har varit upp till Bräcke förut via småvägar det har blivit mellan 70-90 mila dagsturer, funkar bra på TLRen! Sist så hade jag en liggunderlags bit på sadeln, då var det ännu bättre för mitt dåliga knä! :)
Okej, har fått en del gjort igår och idag =) Några bilder...
Ett jävla pyssel att försöka gömma kablar, fått lyfta ur luftburk och tagit bort en av fläktarna och fått in mycket mellan kylare och luftburk
Nytt fäste för lampan, nu sitter den där jag vill ha den.
Fick lite experthjälp av den här rackaren
Lådan för elektroniken fixad och allt monterat i den.
Undertray och baklyse fixat.
Tack till slowfinn11 som har gjort mycket plåtjobb åt mig :bugar
Jag blir vansinnig :huvet
Idag kom en ny spänningsregulator på posten, jag skulle äntligen slippa ladda batteriet varje natt ...
Jag satte dit den nya regulatorn, men hojen var stendöd, inte en diod lyste, ingenting !!!
Satte tillbaka den gamla, ingen skillnad . -stendöd....
kollat varenda säkring både nere vid batteriet och vid styret.
Vad kan vara fel? jag körde hojen hem från jobbet i dag utan några problem
Hjälp ....
Hjälp ....
Det där hände mig i söndes när jag skulle hem ifrån Halmstad.
Vred om nyckeln på morron och ingen reaktion alls. Trodde batteriet hade dratt ur, men det var det inte, det var fullt.
Kollade huvudsäkringen ( drog ur och satte i igen), samt lossade den 4-poliga kontakten som sitter vid startrelät.
Såg inget märkligt, men när jag satte ihop det igen funkade det igen, och sen inga problem efter det.
Bara att mäta sig fram från batteriet och framåt tills du hittar vart det är stopp.
Hjälp ....
Problemet är löst !!!
Efter att ett antal 30A säkringar, kom jag fram till att den kines som monterade kontakterna hade vänt kontakten från regulatorn upp och ner ....
Det som skulle vara + var -.
Man kan konstatera att jag rev halva jävla motorcykeln i onödan.
(men jag är ganska nöjd för att jag kom på det)
Om man monterar en Power commander
Vad måste göras för att den skall gå bra ?
Mappa den i bänk! typ Mattebusa eller Anderssonturbo mfl. Matte fixa min vart kanon !! Han håller till i Tumba.
Kom hem me massa abborr-filer o lite gädda till katten! (ca 10 skapliga borrar varav 2st runt 40cm på 1 1/2 dags fiske)
Kom å kika om du har tid, vätskebehållarna har kommit och jag ska försöka koppla ihop allt baktill idag.:fyllisar
Har fått till ett exapnsionskärl idag (med hjälp av långsamma finnen givetvis) och fnulat ut hur fan lampan ska kopplas...
Var o titta o provkörde en Corvette c5 zo6 -03 idag smutt bil men när jag stod på o brännde lite gummi mötte jag en röd sliten TLR i närheten av Eskilstuna....någon träffad ?:fyllisar
Jaså 6L och endast 400 amerikanska ponnyer vare automat också? Du börjar bli gammal! Bygg nu ihop TLRen så får du mycket bättre punsch o LJUD mm! Har i och försig en plast bil i garaget me ca 200hp ~600-700kg! Ett parallel projekt me allt annat!! Har kollat kartan precis!, är påväg upp till Revsundssjön igen ,i morgon bitti när SOLEN SKINER! åker via Särna o 311an o Svenstavik ca 80mil , fin liten dagstur med 2an!! (Ska fiska lite till) Mecka på nu "ÅKE" o J-Ben:smasha
Z06 finns enbart manuell....att lägga till 200-250 hk är en barnlek. o bilen är inte tung :smasha
:tummenupp
Exakt så! :fakta Hade jag också tänkt göra, köpte till och med en precis likadan som du har. för 3 år sedan.. och i silver... och den ligger fortfarande på hyllan... :crash
Hur löste ni tätningen i botten??
måste erkänna att jag är lite sugen på att kaffea till min också... Gillade hur det var att köra den naken. Men min såg ju för jävlig ut med originallampa, olikfärgade grejer överallt, och bucklig tank... :crash
Eller så bygger jag om min XR till en scrambler.. billigare & enklare... :hihi
Eller.. så renoverar jag vidare på huset.. :rolleyes:
:tummenupp
Tackar :crash
Det är tätat med kemisk metall, återstår att se om den tänker funka som den ska
XR scrambler låter rått! Do it!:tummenupp
Hello tråden, jag har lite problem med min TL... När jag slår på tändningen så går soppa-pumpen ett par sekunder och hojen startar, sen efter ett par minuter (eller typ 200m körning) så dör den helt. Det hjälper då att stänga av tändningen igen och köra igång igen. Det är som om det inte finns bensin när hojen går.
Gjorde en liten film tidigare idag också: https://www.youtube.com/watch?v=qjrl6A-x7ZE
Efter att filmen gjordes så tog jag isär insprutning och gjorde rent med bensin och carbu-clean, men det verkar inte ha gjort någon större skillnad. (Jag fixade även en krånglande choke som verkar ha löst ett problem med hög tomgång.)
Någon som har några idéer om hur man felsöker soppa-pump eller hur man kontrollerar det kommer soppa när man kör?
KTM är tillbaka!
Dags för ”Tracking” med fot...
Stark Varg SM – Världens starkaste supermoto!
Det har tisslats och tassla...
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
