Kylväst, kyltröja, svett och värme
Henraisse
25 May 2009
Ekerö
Yamaha YZF-R6 -02
Antingen regnar det eller så är det 60 graders sol.
Har hört att det finns kylvästar/kyltröjor eller något liknande, men alla verkar vara varianten á lá doppa-i-kallt-vatten-och-få-tveksam-effekt-ett-tag-med-blöta-kläder-som-följd.
Finns det inte någon häftig variant, typ någon liten kylkompressor och slangar, eller åtminstone en som funkar på kemisk väg och inte blöter ned iallafall?
Vore ju trevligt att kunna åka i skinnställ utan att fatta eld i sommar :)
Fyra kylklampar funkar bra, receptet är följande:
1. Låt dom ligga minst 24timmar i frysen
2. Stoppa ner dom på väl valda ställen i kläderna. Skrevet är ett bra ställe då det passerar några stora vener där, samma med handlederna och halsen.
3. Kräng på dig stället
4. Utför en krigsdans av köldchocken
5. Ut och kör!
Fördelar: Återanvändningsbart, billigt :banana
Nackdelar: Du får leta efter lilleman när du blir kissnödig :huvet
Skämt åsido, jag har aldrig hört om kylande kläder utan det får bli tunna handskar och öppna upp så mycket det går runt hals, handleder och skrevet.
Vet att Stand21 hade en FIA-klassad underställströja med kylkanaler som var ny på marknaden för ca 10 år sen. Sen har jag för mig att det var typ en kylbox med vatten/issörja och en liten pump. En liknande tröja och så byter man ut kylboxen mot ett peltier-element som sitter permanent på hojen på lämpligt ställe med fri kall luft. Ett peltierelement ger om jag inte minns fel en sänkning på 8 grader.
Verkar dock inte ha varit nån hit då jag inte hittar det på sidan. Stand21.se
Perforerat helställ! :tummenupp
Har bara använt det under licenskursen tidigare men med 30 grader i skuggan och en helkåpa som styr upp all värme i skrevet kändes det rätt att ta det till jobbet! Lite svalt på morgonen men underbart på vägen hem. :)
Det vore ju det allra bästa, kylklampar och ispåsar i all ära, men det vore bra med något "low-tech" som inte kan gå sönder så lätt, och inte ger ifrån sig fukt när den kyler :tummenupp
Ett tight, helperforerat skinnställ är så low-tech och idiotsäkert det kan bli och håller en sval så länge man inte står helt stilla.
Det finns ingen anledning att krångla till det mer än så.
UnderArmor Heatgear slimfit är absolut bäst tycker jag minsta lilla fartvind som når plagget så transporterar den ut kyla runtomkring sig ! Körde stångebroslaget igår med mitt på och utan det hade jag fasen inte tagit mig runt !
