Fel bakhjul på hojen GSXR750 -01
krutow
16 May 2015
Örebro
2001 Suzuki GSX 750 R
Hade beställt nytt bakdrev original, till min förvåning passade det ej !!
Hjulet som sitter har ett drev med 6st bultar, ska vara 5st original. Suprise !! :(
Tänkte ej på det när jag beställde då jag trodde det var original som satt på...
Nu är frågan om någon kan gissa vilket drev som jag ska försöka få tag i?
Ska vara 42kugg
Det är 14cm i hålomkrets mätt från bult till bult över hålet som drevet fäster runt.
Kan det vara så att jag har ett äldre hjul än 2001? Står i alla fall Suzuki stämplat i fälgen, så det är ett Suzuki hjul i alla fall...
Såg att det på gixxer från ca -95 är 6 bultar på bakdrevet.
Nån innan mig har alltså modifierat på något sätt, vet bara inte med vad..
Nån som har någon idé?
Måste ju byta bakdrev nån gång.
Mekanikerna på funbike i Västerås visste ej.
Hoppas på hjälp här
Det kan inte vara så att det bara är drevhubben som är bytt då? Upp med alla siffror som står i fälgen, inkl bredd, och en bild så är det nog enklare att lista ut vad det är för fälg ;)
På drevet står bara 45-525 Det betyder ju bara att det är 45 kugg till 525 kedja, det sitter 525 kedja på.
Det där ser ut som en SRAD-fälg. Dvs 1996 - 2000 ungefär. Dom till din hoj ska ha lite mer fyrkantiga ekrar. Dom har även 6 bultar i drevhubben.
OK, tack
Vad ska jag göra, vill ha 42kugg, nu 45. Måste ju köpa drev nån gång. Får kanske beställa drevhubb till SRAD fälg och hitta ett drev som passar?
Har du något förslag, framhjulet ser likadant ut, alltså de runda ekrarna... Vet ju inte ens om bromsbelägg passar om jag köper till gsxr750 -01 Men det kanske de gör
Tror du har rätt SRAD 96-97 allt stämmer, diameter på hål samt kuggar och kedja
Tack verkligen, nu gäller det bara att hitta någon som säljer det...
GSX-R 600 97-00 och GSX-R 750 96-99 har olika fälgbredder, 5,5“ på 600 och 6" på 750. Jag är dock osäker på drevhubbarna, men jag gissar att dom också skiljer lite.
Jag tror du har fel, 600 och 750 har 5,5" och 1000 K1 har 6".
Jag har haft två SRAD 750, båda hade 6-tummare ;)
tror nr 18 har fel. min srad 750 hade också 6", 190 däck bak är standard. 750 var ju superbike-wannabe hojen på den tiden ;)
on topic så har jag ett set fälgar liggande till din hoj, från gsxr 750 2001, 5,5" bak. Om du vill få den orginal igen. Saknar tyvärr drevhubben
TL:arna har också den fälgen, om det hjälper.
kommer hojen från Helsingborg (dvs tidigare ägare) ?
i så fall vet jag vem & kan fråga vilken fälg han använde
Tack för all hjälp
Hittat rätt drev, hjulen är från GSXR SRAD 750 98-99 5.5 tum 6 bultsdrev
finns i 38,40,44,45 kugg säker fler, dock ej 42...
Löser det hela genom att beställa 18kugg Vortex framdrev, det och 44 bak borde bli ca 17-42 som är originalutväxling ;)
