Fukt innanför linsen på iPhone
Pelle
Musteridirektör
4 Apr 2008
Där pepparn växer
Nein
Hallå,
Jag har fått fukt på insidan av kameralinsen på min lur, vilket gör att alla bilder ser sådär härligt 80-tals-såpopera-mässiga ut.
Hittade en sida med en lösning som kallas save a phone (skriv ihop och släng på ett .se efter så har ni deras hemsida), och undrar om nån här har provat den?
Alternativ på lösning utan att skruva isär hela eländet mottages också varmt.
Glöm det där - för idioter.
Sätt ugnen på 45-50 grader och kolla så det är stabilt så.
Lägg telefonen där på en pappersbit och låt ligga så nån timma.
Torrt.
Är nallen genomdränkt eller mer blöt kan man låta den ligga 24-36 timmar.
Om det är sötvatten , är det saltvatten så är det bara att tjacka nytt
Har gjort så här i i skogen med kökutrustningen och gasbrännare efter ha dippat nallen i en sjö.
Fast då var det svårare och hålla värmen:gnissla , liksom manuel termostat - men nallen är blev räddad:tummenupp
Jag provar nu med en knarkpåse med såna där fina "håll torrt"-kuddar som ligger i väskor och elektronikkartonger i över natten så får vi se hur det går.
Många tror att dom är magiska o suger fukt med hur mycket som helst men har dom legat fria så kanske dom är mättade redan...*
Elektronik torkar man i värme i ugn eller med vakuum.
*Dessa påsar kan man dock renovera i ugn precis som en mobiltelfon fast man kan pipa upp i typ 70-80 grader om det är pappershölje och förvara i en treotub eller tät burk.
Sen har man dom som en fuktabsorbent i vattentäta mobiltelefonfodral,plastpåse vid vissa blöta
aktiviteter (plast är inte helt tät plus att fodralena måste öppnas när man skall ladda).
Dom fungerar dock inte för att sanera upp en helt blöt sak men hjälper till att hålla fukten borta
i en sluten förpackning.
Ja ni vet Treo/vitamintablettstuber med mera - dessa har ju torktopp med silcagel
Torrt.
Torka i ugnen är effektivt. Dock ska man vara lite försiktig med telefoner där batteriet inte går att ta ur.
Dom litiumjonbatterier som sitter i dom flesta mobiltelefoner tar enormt med stryk om dom värms upp mycket när dom inte är fullt laddade.
så har man typ en iPhone eller någon annan telefon där batteriet inte går att ta ut så bör man vara noga med att batteriet är fulladdat när man stoppar in telefonen i ugnen och man ska kolla så att temperaturen i ugnen inte går över 50 grader.
Dom flesta moderna ugnar har ju relativt enkla bimetalltermostater där det skiljer nära 20 grader mellan till och frånslag. Dvs ställer man den på 50 grader så kommer den att värma till 60 grader och sedan slå av och vänta tills det blir 40 grader då den slår på igen. Om man inte har en ugn som värmer till 70 och sedan väntar tills det sjunkit till 50. Dvs det gäller att ha koll på vilken temperatur det faktiskt blir i ugnen. Dom är ju trots allt inte bättre än att dom ger rätt temperatur på något tiotal grader när. och om man vill ha 50 grader är 10 grader fel rätt mycket.
Ett bra alternativ om man ska vara snäll mot batteriet är om man har sparat silicapåsar som ligger med när man köper elektronik så kan man torka dom på 70-80 grader i ugnen och sedan lägga telefonen i en påse med ett gäng sådana och låta dom dra ur fukten ur telefonen.
För övrigt så gäller ju ingen som helst garanti om en iPhone går sönder om det en gång varit fukt i den så man fått kondens i den. då har fuktsensorerna i den garanterat löst ut och då kommer Apple garanterat att hävda att felet är fuktrelaterat.
Läser man vilkoren för iPhone så ser man att man inte får använda den utomhus annat än under sommaren (För kallt ute då dom bara tål ned till 0 grader) och man får inte använda den alls under regniga perioder på sommaren (för hög luftfuktighet.)
Skall man uppfylla villkoren för garantin så ska man egentligen förvara sin iPhone i en tät påse tillsammans med avfuktare hela sommarhalvåret och sedan bara använda den inomhus under vintern och aldrig någonsin ta ut den. Men det är nog många som inte läser den delen av villkoren och sedan blir besvikna när garantin på deras svindyra telefon inte gäller.
Vad är det för iPhonemodell?
5S
Rörande garantier och dyligt är det en jobblur utan garanti kvar, så den frågan är obsolet. Går det inte att fixa antingen "gratis" (läs: lägga lite tid själv) eller billigt (lämna in till hederlige harrys iphonereparation) så får det vara.
5S
Kameralinsen på 5S är hyfsat lättåtkomlig.
Köp denna på Kjell & Co:
http://www.kjell.com/sortiment/dato...ntalob-skruvmejsel-for-iphone-4-och-4s-p93571
Följ sedan denna guide ner till och med steg 16:
https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Rear+Facing+Camera+Replacement/20259
Har du ingen sugpropp går det lika bra att bända med ett rakblad eller tunn spårmejsel i nederkant mellan ram och glas.
Kameran sitter längst upp i högra hörnet. Böj den utåt mot dig (kabeln siter i botten) så kommer du åt kameralinsen med en tops eller liknande och kan torka rent.
