Lätta en ZX7R?
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Z900
Vad är mest ekonomiskt och väghållningsmässigt försvarbart att lätta på min hoj?
Kolfiber känns inte billigt alls, men det kanske finns annat att ersätta med lättare material?
Svårt att lätta den mycket. Ett par kilon går med byte av avgasrör/grenrör och batteri. Sen kan det vara svårt med eftermarknads delar till gamla cyklar. Lättare fälgar kan man kanske fixa, men de kostar då säkert lika mycket som din hoj :tungan
I helhet ganska onödigt, men byt avgasröret för bättre ljud/utseende.
Batteriet då det sitter högt, biltema har ju nu annars shorai eller liknande.
Kör inte med mer soppa än vad du behöver.
Fälgar, där tjänar du rätt vikt med, men Dyrt oftast!
Banta? :D
Tackar - nu har jag ju ett Micron slip-on med skönt ljud i, som jag antar är lättare än original?
Batteriet kan vara något att kika på ja.
Är verkligen originalfälgarna så tunga? Vad ersätter man dem med i så fall som är lättare?
Finns det inga glasfibertankar eller liknande? Känns som en del vikt sitter i tanken (ja förutom soppan då).
Ska du ha den gatlegal eller bankitad? Är det bara vikten som är viktig så ta bort blinkers, strålkastare, backspeglar, kapa bakramen, skaffa glasfiberkåpor, ta bort stödet och kasta passagerarfotpinnarna (skaffa en tunn hängare till dämparn bara), förutom tipsen om lite soppa, nytt batteri osv.
Jag hade letat upp en komplett framände från nyare zx10r och bultat på, lättare och bättre väghållning i ett. Annars är det vettigaste nämnt i tråden. Fälgar, batteri och avgassystem
- Den ska vara helt laglig. Annars hade jag skippat en del, helt klart : )
Får ja fråga varför? Har du ofantligt med pengar, ja. Men annars vore det ju bättre att byta hoj?:confused:
- Man behöver väl inte ha ofantligt med pengar för att vilja ha en lättare hoj : )
Allt som bidrar till lite lägre bränsleförbrukning och ökar effekten något - om än marginellt.
Nä, den här hojen skulle jag verkligen inte vilja byta. Det offensiva utseendet i kombination med en rå motor känns helrätt.
pillar man ner cykeln i småbitar så ser man hur mycket som egentligen kan undvaras, flera olika jordpunkter med sina skruvar, fästen som kan rationaliseras, skjuts pinnarna, rota i elsystemet lite (startspärr stöd/ koppling ev), plasta igen lyktehålet och köra med mindre lyse, byta ut axlar/ skruvar till annat material- listan kan göras lång, men att sitta ner och fundera lite och försöka se helheten och sen bryta ner den till små enskilda enheter som kan tjäna dubbelt syfte är en väg att gå, finns, om man kan och vill en hel del fläsk som man kan fixa.
ny gaffel är ett nog så bra tips- lättare samt mer justerbar. fälgar- kostar men där finns kilo (roterande massa som hindrar kursändring oxo!)
//jj
Du ändrar INTE effekten genom att göra hojen lättare! :fakta Vikt/effekt-förhållandet ändras däremot.
Jag märkte skillnad i hanterbarhet på min gixxer, men då bör jag kåpor, tog bort backspeglar, strålkastare, bakramen, halva underredet i bakramen osv osv, det var många kilon som försvann, men då gick den från gatmoppe till racehoj.
Vad gäller bränsleförbrukningen som kommer du aldrig att tjäna in pengarna du lägger på att lätta hojen. Jag märker minimal skillnad på min FJR mellan att åka själv och med tjej, sidoväskor, topbox och tankväska, och då skiljer det över 100kg, dvs halva din hoj.
några racegrabbar här ser jag, vad tror ni om 520 kedja? och kanske aludrev? eller är det något som bara finns i cross/enduro? Olika däck väger oxå olika mycket, det jag kan komma på nu är ju michelin power pure som ska vara lättare än konkurrenter? korta ljuddämparen lite?
som sagt finns ju mycket man kan göra och några 100 gram på vardera blir kilon tillslut
Absolut inte, men för att märka skillnad får du plöja ner massa pengar, då vore det billigare att köpa en lättare/starkare hoj än din gamla sbk. Sen kan man ju alltid köpa de billigare sakerna för att de är snyggt och givetvis blir lättare, men att du känner någon skillnad är enligt mig noll!
Jag hade rensat den på onödiga saker, kortat ljuddämparen, fälgar, kåpor, drev kedja mm MEN fortfarande smakar de så kostar det! Uppdatera fjädring och bromsar istället så blir den roligar.
Byt till racekåpor, såga hål för lysena och rensa bort alla hundratals onödiga orginal-kåpfästen och skruvar = -10kg
Det som spelar absolut störst roll för acceleration och väghållning är ofjädrad och roterande vikt, kan man lätta sånt som både roterar och är ofjädrad så vinner man ännu mer. Där ger lättare fälgar, däck och drivpaket mest, självklart kör vi RR-killar också med alu-drev och 520-kedja :tummenupp Däck tror jag ingen bryr sig i vikten på, det är andra egenskaper som är viktigast, och fälgar är oftast för dyrt/mycket jobb att byta, i det här fallet kan nog ett par finfälgar kosta mer än hojen, vilket känns ganska meningslöst.
I moderna hojar jobbar man ju med att minimera vikten på kolvar och allt annat som rör sig i motor och växellåda också, för att få en varvvilligare och mer responsiv motor, redan på ritbordet. Men att göra det på en gammal ZX7'a är vansinne, för om fälgar är dyra så är såna jobb riktigt snordyra, eftersom hela motorn måste balanseras/byggas om om man börjar pilla i ena ändan, och delarna kostar sidenskjortor, pallvis av dom dessutom. Visst kan det vara en kul hobbyprojekt, om man har kunskapen, tiden och maskinerna, kolla tex på Lahi's byggtrådar här, men inte att lämna bort det.
Köp en annan hoj…
De väger in på en 240kg i tjänstevikt vilket betyder att en 40kg ska väck innan den kan kallas lätt. Visst väger original ljuddämpare helt fantastiskt mycket men det är ändå bara en besparing på 5kg man kan räkna hem där.
Det är ett stadigt bygge på gott och ont, tung men bergstadig. Är det något annat man vill ha så är genvägen att överväga en annan hoj.
Men annars är det bara att ta fram vågen och börja leta, väger en LED blinkers mindre, styrändarna vägde förvånansvärt mycket.
Bränsleförbrukningen påverkas minimalt av vikten, det är mest från luftmotståndet (och hur effektiv motorn är på att omvandla bränsle -> effekt). Acceleration visst, men det spelar ingen roll om det kommer en modern 600cc så kör den ifrån ändå.
Jag valde ZX7:an för att den var snyggast :)
Lätta på föraren..?
Och nu inget illa menat här eller nått för jag vet ju inte vilka förutsättningar som finns där.
Men ser man på vikt/effekten på föraren av sporthojar i västvärlden så har ju den blivit sämre genom åren. Effekten är ungefär den samma, medans vikten tenderar på att gå upp.
Skulle man lätta bort en 10-15 kg på föraren så är det ju en redig vinst på hela paketet så att säga.
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
