Någon som har tid & lust att komma förbi & kika på vår hoj?
LagerAngelica
5 Jun 2015
Anneberg/Nässjö
1991, Honda, NSR 125 ( 2 takt )
Hej! Jag har en snabb fråga..
Min man fyllde på vatten/Glykol i vattenbehållaren, sedan åkte han ca. 2-3 mil med Motorcyklen, sedan sprutade det över lite vatten ifrån vattenbehållaren, efter några meter började temperaturmätaren stiga och cylindern blev glödhet.
Och vi förstår inte vad som blev fel? Vad som eventuellt kan ha gått sönder.
Efter att vi ställt Motorcyklen i garaget och låtit den vila, och man startar den så blir cylindern återigen överhettad och vattnet slutade cirkulera.
Vi har tittat på följande " eventuella " problem:
- Tog bort termostaten och provade köra utan.
- spolade ur kylaren, samt åt andra hållet också och det cirkulerade fint men när vi startade den och körde ett varv så var cylindern överhettad igen.
- Har också kollat igenom vattenpumpen och det är inga fel på den.
Och det kommer inget varmvatten till kylet utan det är kallt. Så vad är problemet?!
Detta är en Honda NSR 125 ( 2 takt ))!Motorcykel.
Är det någon som har haft samma problem? El någon som kan/vill komma förbi ovh titta på det? Jag/vi finns i Anneberg som ligger mellan Nässjö och Eksjö.
Skriv gärna här eller slå en pling / skicka ett sms till 0738796511.
Mvh Angelica Lager
Du har med stor sannolikhet en brusten toppackning där avgaserna går ut i kylkanalerna.och blåser ut vattnet..
Luktar det olja/bensin i kylet?
Ett kompprov borde avslöja vad som hänt.
Tyvärr ingen bil (körförbud/obes och enda körklara mc-n står på service..) men riktig kompmätare har jag...:tummenupp
Kahobe, men vad jag har hört så ska det vara bensin el olja i vattnet och/eller tvärtom vilket det inte är. Vattnet luktar ingenting förutom lite glykol som vi hällde i.
Är det något vi har missat?
Vilka har separat oljetank för motorolja, osv?
Man blandar väl olja + bensin på 2 takt el är det separat?
Kan ingenting om Honda NSR 125.
Vad är kompmätare?
Tack ändå ����
Vad är kompmätare?
Tack ändå ����
Vattnet behöver inte lukta något för att topplockspackningen gått sönder.
Du har separat oljetank på din NSR, men om du använder den eller inte är en annan sak.
Använder du oljetanken = din mc sköter oljeblandningen själv
Blandar du direkt i bensinen = din mc sköter inte oljeblandningen själv.
Du skriver att ni tagit bort termostaten och kört utan den, har ni testat att testa om termostaten fungerar eller inte?
Det låter som att din man fyllt på alldeles för mycket vatten i expansionskärlet.
I det här fallet är det väl ointressant om termostaten fungerar:) Den lär ju inte bli svalare av att man sätter tillbaka termostaten.
Har ni kollat att vattnet cirkulerar? På nsr250 händer det allt för ofta att plastdrevet som driver vattenpump och oljepump går sönder.
Om hojen överhettar trots kall kylare och ingen termostat är det högst troligen vattenpumpen som är kass.
Då finns det några följdfrågor! Vad har ni tankat? 95oktan utan olja? finns det olja i "tanken"? om de gör det och oljepump fungerar som den ska är det ok!. utan olje inblandning i bensin, ingen olja tank = problem:huvet
"Min man fyllde på vatten/Glykol i vattenbehållaren"
Som regel brukar det vara sånt att man ska fylla på i kylaren och inte i expansionskärlet. Är där ett lock på kylaren?
Man löser inga problem genom att plocka ur en termostat den sitter där för att reglera flödet och tar man bort den så hinner inte vattnet ta åt sig värme, det är det största felet folk som åker jänkare och folkrace gör kylaren kall men kokande motor.
Hur snabb blir motorn för varm? Utan termostat ska den inte bli det om pumpen är ok, även om toppacknigen är trasig. Är tempgivaren ok? Har ni monterat en ny termostat?
