Rasslande kedja vid gassläpp?
Nu vet jag inte om du trollar eller inte då du är relativt ny på forat. Gäller det din guldkedja runt halsen, sluta trolla! Hur man sträcker kedjan lär garanterat stå i manualen. Nej, kedjan skall inte rassla när du slår av på gasen. Det är möjligt att kedjestyrningen runt svingens infästning är sliten.
- Varför utgår du ifrån att jag trollar om jag ställer en fråga om rasslande kedja? Just den här forumdelen är väl till för att få tekniska tips och råd?
Det står i din manual hur spänd kedjan ska vara och hur du justerar den. Läs igenom den, läs igenom servicemanualen, gå igenom en hel service och kolla av allt. Det kommer bli bättre och lättare att gå igenom än 10 trådstarter här med 300 olika svar.
- Ja jag har en manual hemma (inte här på jobbet dock), men jag undrade alltså om det är normalt att kedjan rasslar vid gassläpp, eller om det är ett direkt tecken på att den bör sträckas.
Nu fick jag svar tidigare där det sades att den inte ska det, så då vet jag.
Rasslar den jämt eller bara när du kör nära en vägg eller bil så att ljudet studsar? Är du säker på att det är just kedjan som rasslar, eller låter det som att EN kedja rasslar? Vet du hur kamkedjespännaren mår? Hur är fjädringen inställd? Är den stenhård kan det vara så att svingen inte rör sig alls av att du sitter på hojen så får du inte den lilla spänning av kedjan som det ger. Du ser, det är hopplöst att säga, därför är det bättre om du läser manualen o kollar, då VET du att den är rätt spänd.
Att köra med en för slak kedja dödar mycket av körglädjen. Det är bara att känna på den vid stillastående. Jag brukar utgå från ett slack på 25-30mm ( vissa menar att det skall sitta en person på hojen vid mätning för att trycka upp svingen, men jag gör kollen obelastat ).
- Den rasslar som sagt vid gassläpp, och jag har hört det i låga farter. Åker i 40-50 och släpper av på gas, och då rasslar den. Det hörs att det är drivlinan/kedjan. Jag vet inte mer än så ännu eftersom jag inte haft tid och tillfälle att gå igenom motorcykeln ännu.
- - - Updated - - -
- Tackar, ska kolla om det beror på för stort slack när jag kommer hem.
Jag har kollat "slacket" på kedjan, och det verkar ligga inom rimlig tolerans enligt manualen som säger 20-30 mm.
Rasslet uppstår när maskinen hackar ner i motorbroms i låga farter. Typ om jag kommer åkande i 50 och släpper gasen. Där kommer rasslandet i samband med att motorn bromsar. Det är särskilt mycket, men när man väl lagt märke till det så..
Kollat så att alla länkarna i kedjan går smidigt? Hade exakt sånt rassel vid avslag i lågfart från frugans förra hoj, då var det ett par länkar som gick lite trögt. En omgång smörja sen försvann det.
- Det ska jag kolla upp i samband med att jag ska smörja kedjan när jag kommer hem från jobbet. Tackar för tipset.
Jag garanterar att det är kedjan som är kronslut. En kedja kan vara spänd men ändå ligga och rassla i sidleds på drev och dylikt. Byt drivpaket. Jag har precis samma just nu, man skall ha tid också. :crash
Det kan också vara bakdrevet som blivit lite ovalt eller kedjan som sträckte ojämnt, då hoppar gärna kedjan upp och ned ganska mycket.
Testa att kolla kedjespännigen vid olika positioner på hjulet.
