Tätningsbrickor, var köper man?
kogi04
9 Nov 2011
Blentarp
Yamaha MT-07 -14, Suzuki SV650S -00
Undrar var ni brukar köpa tätningsbrickor, specifikt för oljefilter mot motorn. Man skall tydligen byta dessa i samband med byte av filter. Verkar inte heller vara en detalj man får med filtret.
Tips på var man kan köpa?
Brukar dessa variera i dimensioner mellan olika hojar?
Tack :)
Oljefilter finns väl i två huvudsakliga varianter, de som är skruvade utanpå motorn, då är packningen fast på filtret, dvs det följer med. Den andra varianten av filter är ett insatsfilter där man skruvar av ett lock på motorn sen sitter ett filter där inne. Locket har en packning som kan behöva bytas. I princip alla hojar med våtsump har en oljeplugg med en koppar bricka, lr annan mjuk metal. Den brickan är igentligen engångs men brukar gå utmärkt att använda om igen.
Vad jag kan se har de två hojarna du listat utanpåliggande filter = not a problem, oljefilterpackningen sitter på filtret å följer med.
Triggerhappy> Du har helt rätt. Menade ju givetvis oljepluggen T_T
Men om det är som du säger att jag kan återanvända kopparbrickan så är detta ett icke-problem :)
Det går bara att återanvända koppar / aluminium brickan om det går att skruva oljepluggen så långt in med fingrarna så tätningsytorna möts utan glapp.
Vilket förutsätter att pluggen är gängad hela vägen.
Vilket pluggen INTE. är på alla hojar.
Tar gängorna slut nån mm innan tätningsytorna möts så drar man sönder gängorna.
Vanligt bland Sh användare och dyrt är bara förnamnet.
Rekommenderar Stål gummi packning / Tredoring istället för metallpckning.
En eller två (för tillräcklig tjocklek vid behov).
Finns på Swedol, kostar ca 2 kr/st
Har gjort alla oljebyten på 5 olika hojar sen 2007. Har aldrig bytt kopparbricka på någon av dom, och aldrig haft något läckage.
