Koppla in led baklyse, vart köpa motstånd ?
mattrixx
15 May 2015
Borlänge
Kawa Er6 -07
Hoj. Behöver ett nytt motstånd då ena gått sönder. Det står 20w och 5 ohm på det ..
Verkar knappt finnas att få tag på .. ? Behöver man exakt dom siffrorna ? :confused:
Mvh mattrixx
Räknar man med att normalspänning med motorn igång är ca 14 Volt så blir effekten 14*14/5=39W.
Men installatören har väl tänkt att halva tiden så blinkar det inte.....dvs 50%X39W=20W och nu är motståndet sönder.
5 ohm på det nya motståndet är en bra ide. Men kanske välja högre effekt än 20W. Så motståndet håller lite längre.
Eller två parallellkopplade motstånd på 10 Ohm. (blir 5 Ohm) och då räcker det ju med 10W motstånd. Eller välj lite högre effekt än 10W för då blir de inte lika varma och håller längre.
Biltema har
Motstånd för diodblinkers
Kanske duger dom om du inte har nån elektronikfirma med effektmotstånd i närheten.
Annars finns ju alltid möjligheten använda två parallellkopplade
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Halogen/G4-2-st-2000034268/
som motstånd.
Så var det gjort på min SV650S när jag köpte hojen. Allt instoppat i krympslang och satt under instrumenten framför styret. När jag står och blinkar vid ett rödljus börjar det komma upp rök nånstans framtill under instrumenten......
Lyckades lösa det hela med Biltemas lastoberoende blinkrelä 42-140
(dvs jag kunde ta bort lamporna som fungerat som "Motstånd" för LED blinkers skulle funka)
Är det en baklampa du ska koppla in behöver du väl inget motstånd?
Om det är en blinker bak så låter det som motståndet för diodblinkers från biltema passar.
Läste i en annan tråd att Biltema blinkersreläet numera inte funkar, dom har bytt modell men samma artikelnummer :(
Tackar för svar !
Kan man seriekoppla två motstånd på 2,4 ohm och 10 w, så det blir samma som det andra motståndet på 20 w och 5 ohm ? Blir bara lite mindre ohm .. Blir det någon skillnad med mindre eller mer ohm ?
Tackar för svar !
Korrekt resonerat...
4.8ohm eller 5.. sk-t samma, ligger inom toleransmarginalerna
Haft kortet i två dagar, tappa hojen på grusparkering idag. Less .. :död:död
Vi gör alla misstag.
Vissa förnekar dem helst, andra står för vad de gjort.....
Jag glömde i förrgår tändningen påslagen en hoj som stod på service, efter 2 dygn, 1.8V i acken...:gnissla
Ett år gammalt batteri.:huvet
Ska se om det överlever...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
