Problem med batteriet !!!!!
jo-han77
23 Aug 2014
katrineholm
ducati
Tja på er!!!
Måste ha hjälp av nån kunnig inom batteri/laddning/mm.
Problemet är att batteriet inte blir laddat när jag är ute och kör.
Känns nästan som att det laddas UT istället.
Kan köra i ca 1 tim och sedan när jag stänger av och ska starta igen så orkar inte batteriet.
Och då har jag ändå laddat batteriet nyss och det är nytt!!!
Har gjort rent poler mm,kan det vara generator eller dylikt?
kan man felsöka på nått smart och enkelt sätt?
mvh johan
Enklast är att du mäter spänningen på batteripolerna med en multimeter, motorn igång på 2-3k rpm.
..och då skall spänningen ligga på minst 14-14.5V
(Om TS inlägg är korrekt kommer det INTE att ligga där...)
Sen finns det ju flera möjliga fel.. def laddregulatorm def stator, bautatjuvström eller def batteri, även nya ackar kan vara dåliga..
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
