Pinlock immar
DanielZ
21 Nov 2013
FZ6-N
Tjena!
Monterade pinlock på min nya hjälm och tog en provtur i spöregnet. Trots pinlock började det imma i princip direkt. Åkte till affären där dom hjälpte mig att "spänna pinlocken" och gjorde rent det.
Tog en stund, sen var det immigt ändå. Inte lika mycket däremot.
På min förra hjälm blev det ingen imma alls, oavsett hur mycket det regnade och jag flåsade. Har ni några tips på hur man kan få det att fungera? Det är min andra hjälm, immar det för er i kraftigt regn med? :dummer
Vad har du för hjälm nu och vad hade du tidigare?
Jag kan själv provocera fram imma på min Shoei NXR om jag kör i kallt/fuktigt väder och om jag sitter på en hoj med stor kåpa som blockerar all vind samt om jag stänger alla ventiler och dessutom har hals/hak-skyddet monterat så att ingen luft kan komma in underifrån... Så det låter ju helt klart som att du har felaktigt monterat pinlock eller så är det en dålig hjälm :tungan
- Se till att du inte har fått in vatten eller fukt mellan pinlock och visir.
- Se till att pinlock-skyddet sitter tätt mot visiret så att inte luft kan komma in någon stans.
är det pinlock med eller utan silicon kant? mitt immade efter jag rengjorde visiret som jag alltid gjorde på min gamla hjälm med yes diskmedel och ljummet vatten, då släppte siliconkanten lite. fick ihop det någolunda och det immade i början då de läckte in vatten på ett ställe. åtgärdade det och nu inga problem.
Kolla så det inte finns någon skada på ditt pinlock, det påverkar något enormt mycket med minsta lilla glipan
Är det ett visir med förborrade hål för pinlock eller har du borrat själv....du vet hur jag tänker....
Hmm okej.. Jag har en Shoei GT-Air, så den borde hålla rätt bra standard. Har på halsskydd och stängda ventiler, så det hjälper ju knappast. Det bör sitta rätt då det var affären som hjälpte mig montera det på nytt (efter rengöring).
Byt ut pinlocket. Det skall inte imma alls. Punkt.
Lite det jag var inne på med, i och med att det funkade perfekt på min förra billigare hjälm.
Med silikonkant. Ska kika!
Förborrat från fabrik, så borde inte vara så mycket jag kan ha gjort fel. :hihi
Tack för alla svar!
Har på halsskydd och stängda ventiler, så det hjälper ju knappast. !
Vad händer om du öppnar en ventil eller tar bort halsskyddet? Pinlock fungerar ju oftast väldigt bra, men om hjälmen är för tät (alla ventiler stängda och halsksydd på) så finns ju ingen möjlighet att ventilera ut den fukt som bildas. Värt att testa lite extra innan du går ut och köper nytt tänker jag bara :tummenupp
När jag fick min nya hjälm så satt pinlocket åt fel håll på originalvisiret. Vet inte om de gjort detta medvetet eller om nån satt dit det fel. Hjälmen är begagnad.
Det blev lite bättre, inget överdrivet dock. Affären bytte ut det, får bli att pröva det nya i regnet imorgon! :crash
Hade förklarat en hel del, det sitter (tyvärr) åt rätt håll.
Du kanske redan vet det, men skruvarna som håller pinlocket är excentriska och tightar till resp släpper på det när man vrider på dem.
Pinlock-visiret på min Shoei Qwest började också imma efter några månaders vinterkörning.
Det visade sig att när jag fäller upp visiret så hakar pinlock-visiret fast i den övre gummilisten och skapar en glipa mellan visiren nertill.
Varje gång jag öppnar visiret måste jag således trycka upp pinlock-visiret så att det tätar igen..
