BMW K100 Cafe Brick bygge
Kul har det varit att få vara med och peta. Fin blev den, nu väntar vi bara på lite cafeväder... Blir lite tyst och tomt i garaget nu när den flyttar ut och mitt eget bygge närmar sig finalen. Tur att vi drar igång med cyproxs XV750-bygge imorgon kväll! :banana
Tack för de fina kommentarerna, lovar att posta mer bilder under sommarn.
uploadfromtaptalk1430660782590.jpguploadfromtaptalk1430660810289.jpguploadfromtaptalk1430660829625.jpg
Premiärtur från arbetslägret till mellanlandning hos farsan. Här får den vila några nätter innan den kommer hem
Är på jakt efter runda/ovala skyltar att ha som sidokåpor. Eventuellt med siffror på. Någon som vet var man kan hitta detta förutom att söka på ebay?
Tjena, jag har köpt en K100RS som jag tänk bygga caferacér av. Det jag funderar mest på är hur avancerat det är att koppla in det nya instrumentet? Har ni något kopplingsschema jag kan få ta del av kanske :P?
Har du tappat funktoner eller likande, allt fungerar bra ?
Med vänlig hälsning Victor
Det var en del funderande... För att få neutrallampan att fungera krävs att man bygger en liten logikkrets. Det finns ritningar på hur man kan bygga detta av reläer, men vi löste det lite elegantare med en IC. Är du hemma på elektronik?
Den automatiska startspärren om man har växel i struntade vi i, som det är nu måste man hålla in kopplingen för att kunna starta men det kan vara en ganska bra vana...
Tjabba. Lite funktioner är ju svåra att återskapa så som soppa mätare (min hade två lampor, en för 4l och en för 7l) och växelindikator. Det går såklart att lösa dessa två men då krävs lite mer utrustning än vad som ingår vid köp av instrumentet. Jag kan skanna in mitt kopplingsschema och lägga upp det här senare i veckan om det hjälper dig.
Hastighetssignalen kunde jag inte få snurr på utan fick använda mig av magnet + sensor. Original så är impulsen för hastighet så väldans svag att man måste bygga en förstärkarkrets som först gör signalen mätbar och sedan kan man behöva manipulera den lite för att stämma överens med det nya instrumentet. Jag rekommenderar Acewell till gamla K100'or, dom är rätt straight forward att koppla in när man fått koll på vilka kablar som gör vad från BMW'n.
Viktigt att tänka på är att original krävs en lampa till alternatorn. Den har två funktioner, 1. Man ska se om den laddar, 2. Lampans motstånd kittlar igång laddningen, utan dess motstånd så börjar batteriet ej ladda. Jag har löst detta genom att koppla in ett motstånd som gömmer sig i huvudlyktan.
Flunk byggde en enkel krets av tre NAND gate'ar som räknade ut Neutral läget på växeln. Tyvärr så är mina sensorer i växellådan paj så jag får inte ut något vettigt ur kretsen.
Varvräknare funkar som den ska från originalsensorn. Dummylampor som blinkers och helljus osv funkar klockrent.
Finns även ett hack för att konvertera blinkersrelät till LED kompatibelt. Är bara att nypa av ett ben från en IC krets så fungerar LED lampor utan att hyperflashing uppstår :)
Har lite matnyttiga länkar jag kan skicka till dig.
SUPER!! Är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få! :) Skickar dig min mail via PM så kanske du kan lägga över lite matnyttigt där?
En fråga till er båda: Som Flunk skriver ang den automatiska startspärren så har ni tagit bort den funktionen. Vad innebär det rent praktiskt? Enligt mig gör det inget att skala av sådan lyx..
Är tändninslås, startknapp och motorns styrsystem skiljt från Hastighetsmätarpanelen ? (alltså att man helt kan ta bort den gamla grunkan och ändå köra motorcykeln ?
Riktigt snygg blev den.
Kul att följa ett bygge som blev färdigt ungefär som det var tänkt.
Grattis! :tummenupp:tummenupp:tummenupp
Angående startspärren så innebär det att när den är urkopplad måste man hålla in kopplingen för att kunna starta MCn. Med den funktionen i så räcker det med att man har neutral i så kan man starta den.
Precis som du skriver kan man riva bort hela instrumentet och köra vidare utan den. Finns inte så mycket vitala delar i den gamla grunkan. Det som finns i den är små kretsar som konverterar hastighetssignalen mm. till läsbara signaler. Men det ska inte vara några problem att plocka av den och provköra. Däremot måste du hålla in kopplingen när du startar då lyxfunktionen som läser av neutral tar signal ifrån instrumentet.
Köpt lite prylar för vinterns mekande. Blev en fotpinnesats från raask.se, ser riktigt grymma ut. Sen är planen att modifiera sidostödet så att den sitter på högra sidan för att motverka den näst intill oundvikliga blåröken som blir på dessa hojar. Har ritat en skiss som ska iväg till en god vän som får tillverka ett fäste till mig.
Sen är jag även sugen på att göra något åt ljuddämparen, helst få över den på höger sida så vänster sida av bakhjulet blir fritt. Någon som vet nån i närheten av Uppsala eller norrtälje som är grym på att svetsa detaljarbete?
Bild på fotpinnesatsen!
Är själv inne på att skaffa fotpinnar nu, har du fått på dina än? När jag tog av orginal fotpinnarna på min så såg jag att på höger sidan så var det ju ett "fack" för den lilla biten som tar hand om så att bromslampan lyser när man bromsar. Aldrig köpt fotpinnar innan men får man alltid med detta eller kommer man behöva modifiera om?
Hur har det gått för dig?
Har inte installerat ännu, kanske blir av på torsdag. Återkommer när det är gjort
Har man hydrauliska bromsar kan man köpa en banjobult med bromsljuskontakt i. Blir väldigt snyggt och enkelt.
Har skaffat nya blinkers fram, hoppas på att montera dom nu på lördag tillsammans med fotpinnesatsen.
Som alltid tar det 3.14 gånger så lång tid som man planerar. Fotpinnesatsen var en bit ifrån bolt on, behövde slipas till här och var för att få till perfekt passform... men bra blev det! Passade även på att byta slangen mellan bromsvätskebehållaren och huvudcylindern. Här är lite bilder på fotpinnarna. Mer kommer när jag tagit mig tid att montera mina nya blinkers.
2015-11-21 14.17.17.jpg2015-11-21 14.17.29.jpg2015-11-21 14.17.37.jpg2015-11-21 15.00.53.jpg
Edit: Angående bromsljus så följde det med ett litet fäste som man monterar så att befintlig "avtryckare" går att återanvända. Har inte gjort det ännu då fästet hade grovgänga medans "avtryckaren" var fingängad.. Ska försöka gänga om fästet nästa vecka...
Long time no see.. Har inte hänt så mycket sedan sist, väntat på att få lite delar tillverkade och väntar fortfarande. Förhoppningsvis dyker det upp delar på lördag!
Har bestämt mig för att göra om sadeln, den behöver nå lite närmare tanken så det inte blir ett sånt stort glapp. Strippade den fina klädseln förra helgen och idag blev det till att svetsa på en plåtbit för att bygga vidare på sadelplåten. Kladdade runt med svetsen på egen hand denna gång :banana
Nästa helg ska jag klippa till lite skumgummi och limma på för att bygga sadeln framåt, förhoppningsvis även skissa på en ny klädsel.
Bilder på nya sadelplåten, slipa och lacka återstår såklart.
Vinnarhjälmen utlämnad
