Renovera bromspump fram (brembo), var hitta delar?
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Tätningarna i min bromspump fram är skadade, kan inte få upp trycket. Behöver köpa renoveringskit. Såvitt jag kan bedöma är bromskolvens mått 11 mm (10,8) men hittar bara renoveringskit till bakbromsar med den dimensionen. Någon som vet var jag kan hitta detta?
Som ett alternativ är jag även intresserad av ny bromspump, om någon har en vettig på lager att sälja. För brembo tvåkolvsok isf.
Brembo tvåkolvs ok satt väl på alla gamla Italienare. Diametern på huvud cylindern minns jag inte men kolla med Biscaya motor i Alingsås. Borde ju kunna finnas från nån Ducce el Guzzi osv.
Lycka till:tummenupp
Sedär, så lätt var det! Tydligen ska även KTM 300 EXC ha samma bromspump, men det är ju att föredra att beställa från en firma som har koll (Haines är CCM-specialist, men tänkte inte på dem av någon anledning).
hm.. enligt ktmparts;
exc 300 -06
54813008200 Lagerstatus: 1-3 REP.SET PISTON D=10MM 2006
Verkar inte vara samma?
Edit:
50313008300 Lagerstatus: 1-3 REP.SET PISTON D=11 EXC 2001
någon som man hjälpa mig med ?
Har en 19x18 "GP" pump från Brembo
Tillverkad 2004
hittar att det finns Gjuten, inte billet, men innehållet är samma
INTE en RCS-pump, men innehållet kanske är samma ändå...
Man kan köpa ett rep-kit, men får då inte med packningarna till kolven.
har delat den och ser att den inre packningen ser knas ut, har problem med att pumpen inte släpper tillbaka trycket efter avslutad bromsning.
har varit runt med packningen löst också, men det är ingen som hittar en likadan såklart hos olika specialister.
det är en "Manskettpackning"
Husets mått 19mm
Kolvens mått 10.25mm
packningens höjd 4,1/4,9
finns det INGEN som renoverar brembo, är det engångsprylar ?
