Om du bara ska köra asfalt så finns det bättre val. Steget upp prismässigt till en nyare XT660R/Z är nog ganska litet. Om du ska ut på långsväng vill man ha ordning på slitdelar/lager, där 10 års skillnad ofta gör ganska liten skillnad i peng.
Valet av äventyrshoj var fan inte lätt....
Med en budget på strax under 30000:- har jag tittat på följande alternativ:
Suzuki DR 800 -96, utgångspris 22000:-
Yamha XT660r -05, utgångspris 29900:-
BMW F650GS -03, utgångspris 27500:-
Kom med era synpunkter.
Kan tilläggas att jag är 187cm och tänker använda hojen till det mesta; Pendling, glasskiosk åka, grusåka, långturer mm.
Jag har två av dessa i garaget och kan ge min synvinkel.
Tack för nyttig input.
Det lutar åt att lägga några tusen extra på en nyare hoj istället för en gammal DR. Ska försöka att komma iväg och provsitta en XT660r i dagarna. Vet du om det skiljer något i storlek mellan 2005-2015 års modell, tänkte svänga förbi Yamaha där det står en ny.
Nix, de är identiska. Skillnaderna mellan 2004-2007 samt 2007-2015 är O2-sensor, ECU-uppdageringar samt minimala saker. Sannolikehent är större att du har problem med ryckighet på låga varv på en äldre, däremot inte nödvändigtvis. Botemedlet är samma oavsett årsmodell. Ta en provkörning hos en handlare på en ny. Modellen är inte problemfri, kan summera vad du ska kolla på om det blir titt på begagnad.
Om du ska köra med passagerare, så bör det vara en minimal sådan. Trångt och segt blir det, inget att rekommendera förutom korta sträckor.
Ah, ja den glömde jag helt. Tänker sällan längre än 1-cylIngen verkar ha nämnt XTZ750 Super tenere så då gör väl jag det. Du kan få dem billigt och jag skulle välja den varje dag i veckan före en slö DR 800.
Min är rätt kraftigt moddad nu men det är rätt sjysta hojar redan i originalurförande.
I eftermiddag åker jag och tittar på XT660r -05.
Något särskilt jag bör kolla upp förutom allt det vanliga?
