Honda Cbr600f3 startar inte efter vintern.
Anderscbr600f3
6 Apr 2015
Västerås
Honda Cbr600f3 -97:a
Hallå våren på väg nu.
Behöver råd..
Gjort:
Ny bensin
Rengjort förgasarna.
Nya stift.
Kollat gnista ok.
Får bensin ok.
Men vill inte starta nu.
Fått den att starta med kablar efter typ 10min
på startmotorn för två veckor sedan och gick kanon
när jag åkte en sväng på ett par mil. Men nu
idag vill den inte tända alls. Grrrrrrrrrr
Någon som har en ide?????
Om den startade efter 10min snurrande med startkablar men inte nu när den är kall så skulle det väl möjligen kunna vara ngt knas med choken.
Inte skruvat i vinter med den.
Nu idag vid +13'C startade den direkt. Men rev av luftburken pga den dör när man
använder choken. Startar den igen håller den i liv med gasen och drar sakta på choken och då ser
man att det bara flödar över soppa i insugsrören skätter det till och med ut kommer mycket
bensin hmmmm rev av förgasarna ut med mässingsnålarna till choken märker att dom glappar rätt bra.
Inte 17:on kan dom slitas ut så bara????
Det som jag måste göra är fixa choken ideer??????
Startade den direkt nu utan choke så är väl allt frid o fröjd? Hur står det till med luftfiltret?
Ja när det är varmt går den igång men choken fungerar inte alls ännu ju.
Den dränker motorn i bensin ännu. Vill ha allt helt okej innan sommaren.
flottör(er) kärvar. knacka försiktigt på flottörkoppar eller skruva isär o rätta till
Tyckte du skrev att du testade choken när motorn var varm och igång. Då dör dom allra flesta hojar jag råkat ut för.
Att den spottar bensindimma när du har motorn igång och drar på choken känns också ganska normalt.
Kan det möjligen vara så att du har en generös choke så att du inte ska dra på full choke vid kallstart för då dränker du motorn? Isf kan du nog släppa vajern på förgasaren och på så vis göra choken lite mildare.
Var inte varm motorn när den tände och jag provade choka när
den äntligen startade. Rev förgasarna i bitar nyss tvättade allt ordentligt med riktig rengörning sen rengjorda
i isopropanol så dom är helt rena från munstycken till utsidan. Ihop med allt provade nyss
nääääää står bara och nöter på startmotorn tills batteriet tog slut grrrrrr. Nålventilerna testade igen dom är täta när kopparna är fulla.
kollat så slangarna sitter rätt? i min ungdom lyckades en "kompis" till mig förväxla vacuum o bränsle.
Det gav liknande symptom
Byt stift igen, min cbr gick aldrig att starta efter vintern utan att byta stift helt löjligt känslig. Har du nu hållit på att göda motorn med massa soppa när du provat choken är troligen dessa stift körda. Dock kan du byta tillbaka när du kört hojen några mil efter vintervilan, jävligt mysko jag vet, men det är min erfarenhet av Honda cbr 600.
Någon som har flera förslag.??
Finns det tipprelä/kraschrelä eller vad man ska kalla det på en cbr -97:a??? Har gnista men nyfiken bara.
Har även ryckt isär alla kontakter och kört elektronikrengörning i dom skadar inte men starta hahahaha det ville den inte. Kommer sluta som i Sällskapsresan han som försöker starta utombordaren hela sommaren:rodnar
Startade direkt idag vid +13'c men choken fungerar inte hittar ingen lösning på det. Hade isär allt igår hittsr inget fel men får för mycket bensin vid användning av choke. Bara inse blir att bara köra när det är varmt ute.
