Vevaxel går trögt efter motorrenovering
tillin
12 Mar 2015
kristinesstad
Suzuki pv 98
Plockade ihop en gammal moped motor idag som jag har total renoverat och efter jag hade fått ihop motorn så rördes vevaxel inte alls men satte på svänghjul och vred om så sa det klick ?! efter så gick den att snurra men gick väldigt trög på ett ställe, har snurrat motorn ett par varv och det verkar som det har släppt ganska rejält visst känner man av att det tar i mot på ett viss "ställe" men det går mycket lättare vad det gjorde tidigare. Så vad blir nästa steg att klyva motoren igen eller är det bara att start upp den och börja köra? har jag haft sönder ett ram lager eller har jag i värsta fall krökt vevaxel ?
tacksam för snabba svar moppen är en suzuki pv
Man bör se till att en byggd vevaxel, helst om den är pressad ihop, roterar rent innan den monteras. Du har nog haft sönder något. Förmodligen har inte veven shimsats/passats korrekt på plats. Alternativt så har den inte pressats ihop tillräckligt, vilket isf gjort den för stor. Att den gått tungt på ett ställe låter som "inte rak"!
Veven var ny köpt när den sates dit och självaste veven går lätt men axeln går lite trögare på vissa ställen.
Den har nog bara inte satt sig rätt i lagerlägena på blocket. Klappa lite lätt med en plasthammare, i bägge ändorna på vevaxeln så sätter den sig nog och börjar gå lätt.
