Plats med hoj i en Jumpy eller Expert?
magi
POOOWEEER!!!!!!
9 Mar 2003
Superduke 1290R
Hej alla glada!
Snabb fråga till er med som kört dessa bilarna.
Får man in en RR hoj (så man kan stänga dörrarna) i en Citroen Jumpy eller Peugot Expert?
Lastlängden är cirka 205 cm och det är ju även hojen....
Mvh Magnus.
Yes, två hojar går in:tummenupp
Även gathojar utan regskylthållaren.
Fördel att kunna lasta två om man vill samåka till bandagar, till racehelger blir det nog tight för två med tanke på all utrustning som brukar tas med.
Skulle de inte vara bekvämare med exempelvis en vito/transporter/trafic om du ska handla skåpbil?
Typ samma peng, dom är inte mycket längre och mer utrymme att lasta i.
(Ja,jag kör en vito.. :hihi)
Allt går med vilja våld å vaselin!! :)
    120.9 KB · Visningar: 245
Har fraktat 2 Blades inkl extra däck och extrafälgar samt packning för 1 vecka.
Det var tight men funkade bra. :)
Det är väl ändå långt ifrån samma pengar? Jumpy finns flr ca 10-25tkr i mängder. Trafic osv börjar väl runt det dubbla för de i hyfsat skick. Men har man råd så håller jag med, mycket goare med trafic storleken.
Jag fattar inte hur ni får in två hojar och ändå kan stänga dörrarna? Jag har en Expert och får in en hoj, om jag ställer den diagonalt. Om jag ställer den rakt får jag ha dörrarna lite på glänt och hålla dem på plats med spännband. Har iofs. bara provat med cbr 929 och rsv mille.
Finns två modeller av Expert.
En med lastutrymmes längd på 2254 och en på 2584.
Får ju tänka på att lite försvinner beroende på vilken mellanvägg man har -...
Jag hade en expert. (Korta modellen) har lastat enduro hojar och RR hojar. Inga problem att få in två i experten. Av båda sorterna (RR och enduro) man lastar hojarna rakt in. En på var sin sida. Och vridet styret så framdäcken pekar in i hörnen fram. Då går det stänga dörrarna bak utan problem.
Framhjulsdrivna vito (96-03) finns för typ 8 - uppåt beroende på rost och miltal, transporter t4 också från 10 - uppåt beroende på skick. Trafic typ 20-25 för en billig? Har lite sämre koll på just dom.
nog för att man inte hittar en av förra årets modell, Men dom ligger ungefär i samma prisklass, annars kan de ju vara värt att lägga till lite i bilbudgeten för att slippa tetrispackningen ned snedställda hojar när man ska någonstans :rolleyes::krama
Då finns där minst tre modeller för min har lastutrymme 2050. (Hojen är 2070) :)
Jag hade samma storlek på min (jumpy -03, den vanligaste korta modellen hade jag, inte den längre). Racerhojar (fått in en cbr600rr -07 samt en cbr600f -99 samtidigt) går in, gathojar med regskylt mm blir svårt.
Det går med typ 2-3cm tillgodo:D
Iofs har jag en Citroen men samma gäller för Peugeot Expert, Citroen Jumpy och Fiat Scudo.
Det måste vara 2007 - och nyare modell.
De gamla -2007 är 2050 mm eller som förlängd 2450 mm lång. Jag har en 03 förlängd och det är inget problem att frakta 2 hojar i den.
Alltid redo för regn
