Positionsljus trasigt Kawazaki Z750 -09
sevoloth
25 Mar 2015
Borås
Kawazaki Z750
Hej Sporthoj! Trevligt att vara här =)
Har precis införskaffat mig min första MC, som blev en Kawa Z750 2009.
Hojjen ska in på besiktning nu i April så gick igenom den efter vinterförvaring och märker att vänster positionsljus ej fungerar.
Jag har bytt lampa, vilket ej fungerade samt kollat och bytt säkringen utan framgång.
Den är nyinköpt och förra ägaren hade fått anmärkning på sin besiktning gällande samma problem.
Någon som har koll på hur man kan lösa detta problem? Bör jag lämna in den, isf vad brukar kostnaden vara eller kan det vara något relä som ej fungerar.
Tackar så mycket på förhand, verkar vara ett trevlig forum =)
Mvh Glenn Björklund
Har du två positionsljus så kan du sno spänning från den som fungerar. Men börja med att mäta i kontakten och kolla om du har spänning fram.
Kanske inte ritkigt precis som Tim säger med att "sno ström från den andra lampan".
Kan vara lite dumt ifall det är lampsockeln som är trasig! :huvet
Kolla dock som Tim säger först om du får fram spänning (har någon form av kontakt) i den "trasiga" sockeln.
Det skulle kunna vara så enkelt att det är ärg/oxid på kontakterna i lampsockeln.
När du har kollat att funktionen på sockeln är ok så kan du sen tjyva ström från den andra positionslampan ifall den fortfarande inte fungerar.
Grattis till ett bra val av hoj förresten!! :tummenupp
Ska ut och mäta imorn tänkte jag
Så skarva kabeln från den andra isf? Verkar inte se ut som det oxiderat iaf. Får kolla igenom riktigt imorn, är lite tight med utrymme =)
Tack, är nöjd än sålänge, väldigt tungt luftmotstånd när man gasar på lite bara. Annars är jag nöjd, en bra förstahojj då den är väldigt lättkontrollerad.
Är det parkeringsljuset ni menar? Positionsljus vad är det på en hoj?
Dom 2 lamporna i mitten alltså, dom små yttersta kanske kallas positionsljus ? är ny på MC så jag kan har fel =) :3freak
Positionslykta är korrekt svensk nomenklatur.
Enligt föreskriften som reglerar det hela i klarspråk, nåja, avser kontrollen av främre positionslykta MC med 2 hjul
fram och MC med sidvagn. Med det sagt kan det kanske och ev. finnas någon kompletterande anvisning/regel som tar med avståndet mellan positionslyktorna i.o.m. att det i detta fall finns 2.
Då har problemet visat sig vara värre
Eftersom jag är borta på veckorna har jag inte hunnit kolla detta fören idag.
När halvljus är på lyser inte vänstra lyktan.
När jag tänder helljuset tänds helljus endast på vänstra lyktan, medans högra endast har halvljus på.
Kan klåparen som bytte bakdel på hojjen (till miniblinkers) ha krånglat till det totalt för sig och mig tro? Eller är det något kabelfel, känns ju konstigt må jag säga.
Är så på många moderna hojar, Jag har så på min 2008 Honda.
Pratar du fortfarande position/parkeringsljus nu eller pratar du "vanliga" halvljuset?
Är det det vanliga lyset så är detta "beteende" normalt!
Den vänstra lyktan är endast till för helljus och skall således vara släckt när du har halvljuset tänt.
Jag Pratar Om Halvljus, Har Nämligen Fått Detta Anmärkt På besiktningen. Så vänstra ska inte lysa vid halvljus utan används bara vid helljus?
Det står inte i tråden att du löst det första problemet. Fick förra ägaren alltså nedslag på både positionsljus och halvljus? Vad var det första felet då?
Ja gärna en bild på din hoj framifrån med ljuset på, det som fungerar.
