Bästa kaffebryggaren?
Lugn
22 Mar 2003
USA
S1000RR, KX450SR
Jag brukar använda ett tygfilter och koka vatten på spisen... Dags att modernisera lite.
Vad har ni för rekommendationer? Måste klara både vanligt kaffe och espresso. Helt med inbyggd kvarn.
Helst under $1,000.
Vad säger ni kaffeälskare?
Det där funkar inte...
En vanlig MoccaMaster till vanligt kaffe och en Expobar Brewtus till espresso och annat mjölkskadat fikuskaffe fungerar finfint för hemmabruk. Lyxigt med en sån liten hemmamaskin som har separata tankar och kokare för kaffevatten och ånga. Som värsta LaMarzoccon fast en bråkdel av priset.
http://www.kaffecompagniet.se/espressomaskiner/manuella-professionella/expobar-brewtus-iv/
Och en separat kvarn. Kan rekommendera Macap M5 men en Mazzer är ju aldrig fel.
Sen att genomsnittspriset för varje kopp kaffe är 92 spänn med en avskrivningstid på 8 år är helt enkelt nåt man får leva med. Allt kaffedamm och sumppuckar är också nåt man lär sig leva med efter ett tag, frågan är om frun nånsin gör det.
Nänänä.
TS skall ha en Jura-maskin. Jag har en sån och är toknöjd. Den fixar vanligt kaffe (fast 5 ggr bättre), espresso, capuccino och mjölkkaffe. Maler själv.
Själv har jag en ENA Micro 9. Bara jag i hushållet som dricker kaffe så den räcker fint och tar inte upp så mycket plats.
Skall man inte gå in på nörderier så är de här maskinerna state of the art.
Nänänä.
8 lök, fan, jag är i helt klart i fel bransch, kanske skulle börja sälja upplevelser:gnissla
Jag tolkar Lugns inlägg som han vill ha något som är mångsidigt och bekvämt att använda. Det vill säga en automatsik maskin mer åt det hållet Starstriker föreslår. Jag har vänner som köpt sådana maskiner och de är nöjda. Jag är tacksam att det bjuds på kaffe när man kommer på besök, men om man ska vara lite kritisk tycker jag att man får allt annat än en espresso när man trycker på knappen för det. Kan ha att göra med att man inte har ställt in maskinen rätt. Ett halvfullt litet vattenglas espresso är ingen espresso nämligen. Jag föredrar nog i så fall en kapselmaskin från t ex Nespresso. En billig sådan kostar ca 1000 kr. Enkel att använda för en lekman. Bara att trycka på en knapp och sluta trycka på den när man har fått den mängd espresso man vill ha i koppen. Tyvärr är man begränsad med vad gäller kaffesorter.
Själv är jag mer inne på FSNs spår: en bra espressomaskin och kvarn. Det är dock svårt att motivera investeringen om man väl nördar ner sig lite i det som erbjuds nytt och begagnat. Sedan min gamla espressomaskin (de är inte underhållsfria) gick sönder där det konstaterades att det inte gick att få tag i reservdelar har jag använt mig av en mockabryggare på spisen. Det är löjligt billigt i jämförelse med att ha en egen maskin för hemmabruk. Kaffet är inte alls dumt om man köper via något mikrorosteri.
Jag säger nog att kaffe är kaffe. Vill man ha kaffe köper man sig något som gör kaffe. Typ Moccamaster som banne mig gör det godaste kaffet jag någonsin smakat. Allt annat trams med espresso och knasiga påhitt är en separat fråga.
Ni som försöker blanda sakerna verkar tänka som the janitor i Scrubs.
Då är maskinen felinställd. Man kan ställa in exakt vattenmängd själv, mm mm.
Min syrra har en Moccamaster men min kompis Pär gör godare
kaffe i en vanlig billig bryggare. Är det vattnet som är boven?
Vattnet är nog så viktigt!
Det kan man. Det den inte fixar är att tampa på rätt sätt och med rätt tryck. Sen är ett annat jävla aber att när den maler så är 50-70% av det nymalda kaffet till nästa kopp.. Så trycker man ut två koppar så tar man alltid andra koppen själv. Och hur är det med extraheringstiden, den kan man inte ställa har jag för mig utan den styr på volym? Det blir lite dålig kontroll.
Sen är det ju så att med manuell kvarn och manuell eller semi-maskin så lider man fram sitt kaffe på ett annat sätt och då smakar det bättre. :D
Har kört en Jura på prov och den åkte ut fortare än fan och jag tror ändå att det är en av dom bättre helautomatiska.
Har en mer eller mindre oanvänd (provkörd, kanske 50-80 koppar) Spidem Villa om nån vill ha den för en symbolisk summa eller byta mot nåt annat drickbart. Hoppas bara den funkar som den skall, har stått länge nu....
Jag har en MoccaMaster och en polare har samma maskin. båda är (eller har varit) kaffenördar. Bor i samma stad och borde då ha liknande vatten. Jag bara matar på med mörkrost eller skånerost (Zoegas Skåne är ohotad etta). Men hittar jag nåt grymt tillbud på nåt som ser ok ut så kör jag på det, det funkar.
Han har kört samma kaffe, provat massa olika kaffeblandningar och en massa hokuspokus med förvaring av det malda kaffet men vi har båda konstaterat att kaffet smakar bättre hos mig. Vi kan inte reda ut varför.
Det finns fö riktigt billiga bryggare som skiter ut kaffe som matchar en MoccaMaster men man skall ha tur.
Sätter en peng på att du aldrig diskar utan bara sköljer ut delarna i kallt vatten.
Diska:confused: alltså diska kannan med diskmedel? Isf är du helt ute å seglar:gnissla
Själv "kalkar" jag min moccamaster med jämna mellanrum men kannan rengör jag endast med vatten och hushållspapper, ALDRIG med diskmedel, aldrig:fakta
Aldrig är ett starkt ord. Med jämna mellanrum måste man diska ur den. Det spelar ingen större roll, man kör in den igen efter en stund.
Vanligtvis sköljer jag ur med kallvatten direkt efter bryggning, vid behov diskning med borste utan diskmedel men nån gång blir det diskmedel.
Aldrig med diskmedel:fakta
Använd hushållspapper, riv av en bit, stoppa ner pappret i kannan, fyll på med lite vatten, det räcker med att pappret bara blir fuktigt och kör runt pappret i kannan med cirkelrörelser! Jag gjorde misstaget att köra i diskmedel i kaffekannan när jag gick på restauranskolan, min lärare såg detta och efter den uppläxningen vågade jag ALDRIG diska kannan med diskmedel igen, hade min lärare fått bestämma hade han bannat mig från utbildningen:D
So sagt, det finns många myter om kaffe. Du har naturligtvis inte en aning om varför man inte skall diska med diskmedel?
Jag ställer upp på ett blindtest. En odiskad kanna vs. en som är inkörd med tre kannor efter disk med diskmedel.
Jag har en ölnördvän som påstår att man ALDRIG får dricka mjölk ur ett ölglas. Det är bara att kasera det som ölglas. Går ej att diska ur resterna.....:hihi var och en är salig på sin tro
Fettet från mjölken förstör glaset och det går i princip inte att få till ngn skumkrona om det har varit mjölk i glaset, samma princip gäller för kaffekannan! diskmedldet lägger sig som en hinna i kannan!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
