Mini-ljuddämpare i besiktning?
tror det blir sjukt jobbigt att köra runt med en sån där.... och du lär inte bli bästis med grannarna..
du kan väl bara plocka av ljuddämparen och köra med utblåset som det är, nästan osynligt och låter lika illa...?
När du sen inser att du inte vill köra runt så, ja.. då har du sparat en slant :tummenupp
håller med dom ovanstående.
hade det varit en nyare hoj (som min…) så sitter det en fet jävla katalysator precis innan ljuddämparen som bokstavligt talat äter ljud så att ljudet knappt ökas när man tar bort den, då hade det kanske gått :huvet och om man tar bort kat så måste / bör man mappa :gnissla
Vet ni någon annan då i vanlig modell fast som mini?
Typ likande denna, vill helt enkelt bara ha en liten samt att jag inte måste ta av den på besiktning då jag inte har egen svetts utan måste låna.
    62.1 KB · Visningar: 114
    114 KB · Visningar: 120
köp en anslutnings sats av något slag så du kan bolta på (eller köra fjäder) mellan original dämparen och ett valfritt slip on så har du löst problemet, behöver svets en gång =) :tummenupp
Sitter en cat på zx9r men den försvinner vid byte av system.
Snor tråden liten.
Kör R1a med en Micron kolfiber slip-on, klarar det ljudnivån till besiktningen tror ni? Skulle vara så skönt att slippa att byta!
Dom bits inte på besiktningsföretagen, sladda förbi o fråga om det finns tid för en mätning för att reka status, tar inte många minuter. Tillverkarna av skorstenar garanterar inte sällan bara uppfyllda krav med medföljande db-killer och sen beror det naturligtvis på hur ureldad dämparen är.
Får åka förbi och snacka om tiden finns annars får jag chansa och hoppas på det bästa :D
Någon db-killer har jag tyvärr inte :gnissla.
Verkar ju dock vara tvärkört att hitta en till en -98 allt jag hittar är 94-97 eller 99-03 eller som på denna 99-01.
Det är samma för 98 och framåt. 94-97 är det annorlunda om jag minns rätt(bolt-on).
Men 98 och framåt ska vara samma så länge du har "slip-on" och inte "bolt-on".
