Packa om ljuddämpare, bästa material? Var köpa?
daniz
Porslinsdocka
2 Apr 2007
Ingen
Hej,
Har köpt ett beggat helsystem till min SV 1000. Eftersom det är beggat tänkte jag att det är bra att packa om det nu innan säsongen drar igång. Jag gjorde ett försök med de slipon som hängde med min SV 1000 och det blev bara pannkaka. Det packmeterial jag köpte var i färdiga påsar och var för lite för att dämpa effektivt och det blev bara värre :(
Så jag undrar lite vad för material ni brukar köra och vilket tillvägagångssätt är det bästa?
Tack på förhand.
Dan
Jag är också i planerna att packa om min dämpare.
Köpte igår ett experimentmaterial på K-Rauta - sånt där tätningsgarn man använder mellan kaminstos och skorsten.
Tror det håller bättre (läs längre) än vanlig glasull men jag är osäker på hur mycket ljud det dämpar. Men det visar sig snart. Ska testa i helgen.
Tack, det var precis sånt jag letade efter. Vad har ni för metod när ni packar? Hårt? Löst? Virar ni det runt eller trycker ni bara ner det?
Även jag har varit i samma tankar. Fastnade för acousta fil. Man räknar ut hur mycket man behöver genom deras kalkylator (finns för både runda och ovala dämpare). Virar runt det och sedan expanderar det i dämparen när det blir uppvärmt. Läst en del utlåtanden som säger att de fått betydligt tystare hoj efter denna ompackningen.
Länk till kalkylatorn: http://www.thermalvelocity.co.uk/calc/calculator2.html
Om man virar runt eller trycker ned beror väl på hur dämparen är konstruerad?
Packa/vira hårt för bästa genomströmning = bättre effekt = högre ljud
Packa/vira löst för sämre genomströmning = sämre effekt = lägre ljud
Det där verkar ju sjukt najs. Blir nog sånt :)
Hittade en rescension och lite exempelbilder.
http://bogiesreviews.webs.com/Review - Acousta-fil Muffler packing.pdf
Jaha har du köpt ett annat jag trodde att det var det gamla du skulle fixa.
Det såg ju schysst ut och det låter nog mindre med bara en dämpare
Biltema! Har jag på min banhoj med Yoshimura system. Räcker med en filt
På Yohsimura är det lindat, jag tycker iaf att det är väl komprimerat för när ja fick ur det ur dämparen expanderade det som fan! Men det är min uppfattning och har endast haft isär en burk.
Ska man packa om originaldämparen på R6:an också tro? Den går mest på bana och jag tycker nog den låter lite vasst.
Hur gör ni andra med originalblås?
Jo, det var ju det som verkade så fint med materialet som Linool tipsade om.. det verkar innehålla tunna plasttrådar som håller materialet kompakt när man stoppar in det sen när man kör smälter trådarna och materialet expanderar och blir mkt fluffigt och fyller hela dämparne.. rätt smart
Undra hur det är att få ur det vid nästa ompackning:va
Kan inte tro att det skulle vara ett dugg svårare än annat "vadd".
Lekte lite med deras calculator och har inte dämparen eller några mått framför mig men verkar som man ska ha rätt många meter sånt där för en dämpare och då blir de dyrt?
Nä, många meter kan det inte vara. Jag köpte i fjol till mina hojar och de levereras ju i meterrullar i olika bredder. Kommer inte ihåg exakt men jag fick klippa bort en hel del.
Ena hojen har två pipor och då fick jag köpa två meterrullar då varje dämpare skulle ha dryga 60 cm.
Det finns ju två typer. En "matta" som passar alla vanliga dämpare mer rund eller oval form. Sen finns det ju en typ av lång smal remsa för att packa dämpare med svår form.
Hur mycket hade du då i dina dämpare? Såg det ut som på bilden ovan när du stoppade in det eller var det nästan fyllt i burkarna innan materialet fick värme?
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
