Axiellt spel vevaxel 2-taktare?
Hej Lasse
Jag läste ditt PM där du bad mig titta in i denna tråd.
Min första fråga blir. Vad exakt står det i servicemanualen gällande hur hur ramlagren ska monteras och hur blockhalvorna ska dras ihop?
Det står, i korta ordalag, att lagren skall pressas i sin resp. vevhushalva mot sina ansatser. Därefter skall veven dras in i den vänstra halvans lager mha drgarverktyg, mot sin ansats. Sedan skall vevhushalva två läggas på, och dras fast med sina skruvar medelst korsdragning. Klart.
Problemet är att detta ju förutsätter en väldigt bra glidpassning av den högra vevaxeltappen/höger ramlagrets innerring, eller hur? Som standard har Suzuki åstadkommit detta, och resultatet blir då, precis som skett på motorn ifåga då jag köpte den, att denna slappa passning gör att det med tiden uppstår ett "hamrat" glapp vevaxeltapp/lagerinnerring. Jag har aldrig sett detta på någon annan motor, men heller inte en så slapp passning delarna emellan.
Nu monterar jag en eftermarknadsvevaxel som inte har denna slappa passning, utan det känns mera "normalt" som jag är van vid, dvs. axeltapp nr.två DRAS in i sin lagerring, alltså presspassning i båda ändar av veven. Detta ställer ju såklart krav på att man drar precis lagom långt, för att veven ej skall befinna sig i ett utspänt eller klämt läge. Som jag skrev ovan har HRC i manualen till 125-räsern löst detta genom att skriva (fritt ur minnet) att vevaxeltapp nr. två skall dras "tills veven snurrar lätt", vilket ju inte känns speciellt vetenskapligt det heller..?
Hoppas du förstår problemet.
Alltså, om vi helt bortser från den aktuella motorn, och tänker oss en tvåtaktare med vertikalt delat vevhus, med en kullagrad vev som har presspassning på båda lagren (dvs. den allra vanligaste typen av 2-taktsmotor), hur skall veven monteras för att säkerställa axiellt avlastade lager?
/Lasse
Rullager i båda ändarna ja. Därför vi måste mäta spel och ev schimsa lagrena. Över 0, 5mm kan vi inte köra med då tändplattan kan gå sönder då.
Återigen, menar du verkligen att nya vevar monteras med ett radiellt (upp/ner) spel på uppemot en halv millimeter?
Låter sjukt glappigt. Med C5-lagren som är std på en RS125a får man väl kanske 3-4 hundradelar monterat och klart.
Jag förstår.
Med tanke på att Hot Rods på sin sida verkar lägga ned mycket energi på support av sina kunder. Så skulle jag prova att kontakta dem.
I övrigt så tror jag att det är ofarligt att fördela glappet så att man har noll spel när motorn är kall, men att veven inte ska vara ihopklämd.
Så gör man tex när man använder sk "spread limiter"-trycklager på vevar av HD-typ. Att man kan göra så beror på att lättmetallegeringen i blocket temperaturutvidgar sig mer än stålveven när motorn är körs och blir varm.
Om jag tvingas gissa så vore det ett bra utgångslägen även här. Dvs man använder då det tillgängliga axialspelet i dina ramlager till att ta upp temperaturutvidgningen av blocket, men samtidigt få du så mycket anti spread support som du kan få av dina ramlager, utan att veven är ihopklämd när motorn är kall. Det är ju det här som är fördelen ned att ha axiell lagring i båda ändarna av veven: att man får "anti speading". Nackdelen är pyssligare montering.
Ett sätt att lättare få ett spänningsfritt läge med nollglapp vid monteringen, är ju tex att värma upp lager #2 innan dess blockhalva monteras över veven. Av skälen jag angav ovan är det ju dock viktigt att inte låta värmen sprida sin för mycket in i lager #2:s blockhalva. Ty då ökar risken att veven blir ihopklämd när det svalnar.
Men skriv/ring till HR. De har ju drösvis med info, svar på frågor och tom instruktionsvideos på sin sida. Så detta borde de vilja hjälpa till med.
Tycker jag
/Lasse
Kan inte dimension utantill. Får kolla i verkstan. Men det är samma lager som används på nån KTM. Kan pm:a storlek och KTM:s art-nr till dig.
Då är det ett nj205. 25mm vevtapp är där både på ktm 125/150 och RS 125. Danke.
Jag har inte funderat sådär jättemycket på det här problemet tidigare, och hade nog inte gjort det den här gången heller om jag inte råkat läsa det där som Mr. Bell skrev om att en vevaxel liknande denna SKALL ha en "ocean" av axiellt glapp för att funka i längden.
I motorn jag just nu håller på med är ju egentligen packningen mellan vevhalvorna den otäckaste komponenten. Hade det inte varit för den hade jag ju kunnat mäta upp alla delarna och shimsa på lämpliga ställen, för att sedan kunna pressa/dra lager/vevaxeltappar helt stumt mot sina ansatser och VETA att jag ligger på noll i axiell förskjutning.
Men du Jörgen, talar ju om vad som kommer att ske då värmen gör sitt...så egentligen måste man då veta en "normal" driftstemp, värma grejerna till denna och sedan mäta.
Om man nu betänker att vevhusen kommer att utvidga sig på ett sådant vis att en aningens "inspänd" vev kommer att närma sig avlastat tillstånd vid driftstemp, hur inspänd skall den i så fall vara i rumstemp?
Småklurigt.
Inspänd eller minusspel förekommer på en del motorer ffa när man åker med vinkelkontaktlager (angular contact bearing). Då åker man med -0,05mm i spel så blir det rätt när allt är varmt och veven flexar.
Men när det gäller att montera 2t vevar med kullager på båda sidor så bryr jag mig i praktiken inte om spelet sålänge där finns något kännbart glapp. I kombinationer med rullager på ena eller båda sidorna så får man shimsa innerbanorna till korrekt spel uppnås. Det görs då genom att dra ihop motorn, kontrollmäta och sedan isär igen.
Eller NJ305ECP C3 eller C4. 25x62x17 som RS125. Suffixen är annat antal/storlek på rullar samt annan rullhållare. Tillåtet maxvarv mycket högre (än standard NJ305).
Och mycket dyrare, såklart..! Var just nere i gömmorna och kikade på ett sånt, som jag tänkte använda nästa gång 125an ska renoveras. Vågade inte sist.
Hej igen!
Det blir ett litet stickspår från min fråga här, men jag är ju så intresserad, så jag måste bara fråga hur det kommer sig att ni väljer att rullagra båda sidorna? En sida är ju relativt vanligt på RS125or vad jag förstått, och räcker ju för att komma tillrätta med det "axiella problemet", men jag visste inte att det förekommer helt rullagrade vevar. Coolt.
Hur ser det ut på en nyare Aprilia GP-125a?
Berätta så mycket du har lust med, om det inte är rena hemlisar jag frågar om!?
/Lasse
Småklurigt.
Vet inte om detta hjälper men jag läste på lite om montering av vevaxel i block med packning mellan halvorna, man monterar ihop till nollspel, sen låter man tjockleken på packningen bilda rätt axiellt spel.
I det här fallet finns inte packningar av olika, bestämda tjocklekar att köpa, det är en relativt kraftig fiberpackning av obestämd tjocklek, bara.
Förstår att du har huvudvärk.. enda sättet är väl att dra ihop blocket och mäta hur mycket den bygger i verkligheten?
Jag är som många i tråden är inne på helt säker på att det säkert skulle funka bra (men hur länge?) att bara följa manualen och vara nöjd, men det stör mig att metoden känns jäkligt B.
En jämförelse vore att jag på jobbet skulle göra spindelrenoveringar (verktygsmaskiner o dyl.) bara lite "på känn".
-Jo, men den här känns bra, det måste vara ett perfekt lagerarrangemang, det här, liksom...knappast.
Men sätt dit rullager på ena sidan om du är så jäkla nojjig då.
Precis där har du problemet. Jag jobbar som cnc operatör och tillverkar detaljer med toleranser ner mot någon 0,01 mm, när jag skall snickra på huset så ballar det alltid ur med mina mätningar o försök att kapa plankor med samma noggrannhet som på jobbet. Man använder hel enkelt fel noggrannhet vi fel tillfälle.
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
