Min husa 390 kör mig motvilligt!
husa14
6 Dec 2014
Örebro
2010 Husaberg 390
Har fått problem med min husa 390. När motor kommer upp sin "arbetstemperatur" vill den inte kör med mig längre.
Den startar och svara på gaspådrag men när jag lägger i växel blöddrar den till och jag får nästan omgående motorstopp. Om jag gasar rejält kan den ta mig framåt lite mer. Har bytt tempgivare och funderar nu om det har nått med bränsletillförseln (pumpen) ?? Eller nått elektronik-/inställningsproblem...
Tacksam för inlägg...
Jag har ett liknande fel på en bil och det är bränslet som är boven där. Bränslefiltret är igensatt så tillräckligt med bensin inte kommer fram + att alla tätningar runt spridarna är dåliga.
Kolla bränslefiltret om det är friskt. Spraya startgas runt spridaren så kan du se om du har någon läcka där.
Ventiler? Spontant får jag känslan av att när motorn blivit varm så kanske en ventil ligger för tajt och inte öppnar ordentligt?
Soppapump och/eller igensatt spridare är standard och ter sig så.
Ok. När du säger soppapump menar du då även tryckregulatorn då eftersom det är en sån som sitter i tanken?
Om hojen är svårstartad varm så kan de vara så enkelt som Thriss säger ventilspelet för tight för då blir de både svårstartad och kan gå knasigt.
