Yamaha R1 2007 startar inte efter vurpa
Manne990
#60
4 Feb 2008
Västerås
R1
Racehoj som jag inte hunnit lära känna än så jag är lite lost...
När jag vrider på tändningen så är det enda som lyser upp på instrumenteringen neutrallampan. Inget annat lyser eller rör sig. Soppapumpen startar och trycker jag på startknappen så jobbar startmotorn, men motorn tänder inte. Dödarknappen verkar fungera för slår jag av den så startar inte soppapumpen.
Idéer?
tippsensorn/tiltsensorn ?
en svart liten låda i bakkutsen, platsen mellan förarsadel & skjutsadeln.
påverkas den av magnet eller är tillknycklad/vriden så startar den inte
iofs borde du få felkod på instrumenteringen då
Detta är så dumt som det kan vara....men det funkade.
Efter vurpa startar inte Triumphen. Ja moton gå runt men inget händer.
Hoppar på hojen på toppen av en backe. Tar och lägger i sexan.
Drar in kopplingen och rullar ett 10-tal meter och släpper ut kopplingen, rullar ytterligare ca 10 meter.
Drar in kopplingen och trycker på startknappen och hojen går igång.
OBS hade tagit upp batteriet och laddat det innan det här så batteriet var helt friskt.
Gissar att nått med startmotordrevet hade hängt sig och när motorn drogś runt i nerförsbacken hoppade "startmotordrevet" i rätt läge.
Och så gick motorn att starta som vanligt med startknappen.
Kul förresten du kommit igång att ta itu med hojen.:)
mvh
Jag som låg till höger om dig på akuten i Karlskoga.
det enda som lyser upp på instrumenteringen neutrallampan...
Kollat säkringar?
Kollat kablage? dra ur kontakter dutta i lite elektrospray och tryck i dem igen.
Gjorde samma sak i somras och efter jag provat det mesta så fick jag tipset att koppla ur pc3 vilket gjorde susen. Du måste uppdatera pc3 eller nollställa och ominstallera mappen.
