Små mc-batterier
Jag kan verkligen hålla med dig om dessa tunga blybatterier som är tunga och sitter högt placerade, man skulle verkligen vilja ha något mindre !!
Jag kan bara hoppas att batteriutvecklingen fortsätter och att det inom snar framtid både finns underhållsfria driftsäkra och billiga ersättningsbatterier till de miljöfarliga blyklumparna.
Ser också fram emot rena (i dubbel bemärkelse) elhojar - Utvecklingen pågår för fullt
http://www.liveleak.com/view?i=868_1373408616
Tjena, ja jag måste nog erkänna att jag älskar illa(gott)luktande, rykande förbränningsmotorer som låter o har sig, även om det inte är så bra för miljön!
Men batteriet jag behöver är till ett litet bygge där jag vill ha rent under tanken/sadeln...
//Björn
LiFePo4 accar fungerar lite dassigt i kyla , jag kör bly och Yasa accar.
YTX serien
Literhojen har jag halva storleken i om ens det , 7-9 Ah istället för 18Ah.
Inga problem ens i -20
jag köpte mitt på Hobbyking.com, väger 100-200 gram, funkat klockrent hittils
Hej, jag fattar lite trög när det gäller el! Kör du med vad för något? Yasa-accar!?
Om jag vill ta bort blybatteriet på min XJ550 och sätta dit ett, vad?
Kan du länka till ett....
Jag letar samma sak och är minst lika trög som bjomag, skulle tro ännu trögare...
Jag letar också ett liiiiitet batteri till mitt . Jag ska plocka bort startmotorn och bara köra kick så behöver ju inget hejdundrande monsterbatteri. Funkar det med LiPo, LiPoly-batterier att bara koppla direkti hojen bara man hittar ett som är 12 volt?? Läser ju på flera ställen att de måste ha speciella laddare så funkar vanlig laddning på hoj?
Den länken som jag lade in innan har batteri som funkar till hoj http://www.motydesign.com/
8QD eller 8 Post ska funka med mitt XJ-projekt...laddare o.s.v
Tyckte bara det blev för maffigt pris med frakt och allt!
Tips på närmare inköpsställe?
//Björn
Skall du bara ha kick kan du köra med vilket litet 12v batteri som helst eller åka med en kondensator för att ljuset inte skall blinka.
Lipo batterier klarar sig med vanlig laddare och accepterar hojladdning utan problem.
bara liten rättelse ang batterier: lipo kan användas om inget annat är med i linan som laddning- på ren rajsebajk funkar lipo bra till tändningen.
andra batteritypen: lifepo4 är en MYCKET tåligare batteri typ som delar lipo'ns fördelar med låg vikt och högt strömuttag- MEN jämfört med lipo så funkar laddsekvensen lite annorlunda på lifepo4, lipo är mycket känsliga på övervolt medans lifepo4 är inte SÅ petiga både för lite övervolt respektive låg volt (kort sagt- startmotor och generator- var för sej eller båda kräver lifepo4.
att skaffa en dedikerad laddare för lifepo4 är en bra ide (cellerna bör "ballanseras" 1-2 ggr per år så att varje enskild cell inte "glider" i spänning)
så- undvik LIPO och kör LiFePo4 istället- finns en tillverkare som verkligen vet hur att göra batterier och det är: 1 2 3 systems, finns mycket annat på marknaden som kallas lifepo4 men 123 systems är the real deal och är KVALITETS celler.
lödda ihop ett pack kan man göra själv (kan man placera cellerna så det passar bygget) eller så skaffar man riktiga celler/ pack.
framgår inte riktigt vad MOTYDESIGN använder för celler- men ska det va bra ska det va: 123 celler.
hobby affärer eller Ebay har dessa celler.
ska fixa batt pack till spettan nu i vinter samt flytta dess placering (samt byta ladd regulator- vilken MÅSTE vara i bra skick och allra helst med mosfet teknologi!! om man ska kunna lita helt på ett batt byte till lifepo4!!)
//jj
bara ett litet tillägg ang nya spännande batterier: lipo= lithium polymer.
lifepo4 lithium järn polymer (4) vete fan vad det innebär.
lithium ion är ytterligare nått annat (eller inte...:confused:)
finns en hel del skillnader i kemi på dessa batterier samt vad dom tål o inte tål- i vår värld är LiFePo4 the way to go till generator laddning och startmotor.
laddregulatorn på nyare cyklar är med störste sannolikhet mosfet men äldre 2004-2005 och äldre är mest troligt old school och kan ha lite intressanta hyss för sej när dom laddar- inte alltid till "nya" batteriers fördel (överladdning eller underladdning- båda är obra för "nya" batterier och även naturligtvis för bly accar- ju.
//jj
//jj
Detta är en klok kommentar! Jag köpte ett Shorai LFX09A2-BS12 för två år sedan till min race R6:a. Litet (575 g) och smäckert var det kalas för att spara 2,5 kg!!! Men jag fick snart problem, hojen gick konstigt, kablaget in i laddregulatorn smälte och till slut la hojen av. Batteriet hade fått sig en knäpp och höll 16,5 volt. Fick ett nytt batteri av Shorai och på tips från BorisJR här på forumet bytte jag även laddregulatorn till en med MosFet-teknologi. Och sedan dess är allt ok!! Hojen startar relativt glatt och har aldrig krånglat sedan dess.
Så, ha koll på laddregulatorn!!!!
PS: Ser nu på http://shoraipower.com att de rekommenderar ett större batteri till R6: LFX14A4-BS12
Till vad för hoj? Funkade det bra?
En Kawasaki VN800 som jag byggde om till bobber, det stora klumpiga fick inte plats så jag köpte detta istället.
Har funkat bra denna sommar och fram tills nu iaf, får väl se hur det funkar i vår, enligt deras hemsida så ska det inte behöva underhållsladdning under vintern.
köpte dock till en laddare för säkerhets skull, behöver tydligen vara en special då de tar stryk av vanliga laddare.
Uppar den här tråden lite..
https://www.youtube.com/watch?v=ebNp87YDDuA
Kan det verkligen vara möjligt att ett 4-cells batteri (2.4aH) klarar av den misshandeln?
Verkar ju onekligen vara väldigt imponerande..
Motydesign
Edit: 4-cellarn verkar vara rekommenderat till stånkor, men nog är det en radfyra som startar?
att dra igång en stånka är nog värre än en multi cyl motor- tänk dej en stor satans kolv som ska övervinna kompressionstrycket jämfört med många små, fördelade på 120 eller 180 eller 270 graders intervall eller vad det nu blir. hur som helst- dessa "nya" batterier gör att man inte släpar på dödvikt- malle att dra igång även feta motorer trots sin ringa storlek- det är bra det!!, det ända lite luriga är att varje enskild cell får inte glida iväg spänningsmässigt jämfört med de andra- därför bör dessa LiFePo4 batterier "balanseringsladdas" 1-2 ggr per år i varje fall. som modellflygare har jag redan grejorna som behövs- men en välsorterad hobbyaffär kan tillhandahålla balans utrustning för relativt små pengar- laddningen som sådan kan göras med en vanlig transformator laddare (INTE nya fräsiga typer som skjuter i högvolt i pulser!!)
//jj
Enligt deras FAQ är de självbalanserade, men det kanske inte stämmer..
Tanken var att använda ett sådant batteri till bobberbygget, 400cc parallelltwin.. Är väl inget värre komp i en sån maskin heller..
Men kanske lika gärna köpa ett RC-batteri? Givetvis Lifepo4..
JA ett batteri från Hobbyking fungerar lika bra att starta en 400cc moppe med.
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
