Mät din (penis) dator - novabenchmark
2013-11-29 17:28:50
Microsoft Windows 7 Home Premium
Intel Core i52500K 3.30GHz @ 3301 MHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 680
16352 MB System RAM (Score: 253)
- RAM Speed: 15211 MB/s
CPU Tests (Score: 550)
- Floating Point Operations/Second: 103692080
- Integer Operations/Second: 525868160
- MD5 Hashes Generated/Second: 1472677
Graphics Tests (Score: 930)
- 3D Frames Per Second: 2428
Hardware Tests (Score: 34)
- Primary Partition Capacity: 238 GB
- Drive Write Speed: 158 MB/s
Det dära programmet verkar inte känna av att man har 2 grafikkort i burken, sucks...
score: 1767
NovaBench Score: 793
2011-04-18 04:06:07
Microsoft Windows 7 Professional
Intel Core i5 760 2.80GHz @ 2803 MHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce GT 430
8191 MB System RAM (Score: 175)
- RAM Speed: 7923 MB/s
CPU Tests (Score: 419)
- Floating Point Operations/Second: 103453684
- Integer Operations/Second: 367065516
- MD5 Hashes Generated/Second: 936498
Graphics Tests (Score: 151)
- 3D Frames Per Second: 459
Hardware Tests (Score: 48)
- Primary Partition Capacity: 466 GB
- Drive Write Speed: 162 MB/s
Liiite högre poäng skulle ju inte sitta helt fel.:gnissla
Men å andra sidan tillhör kanske grafikkortet det jag skulle kunna vinna mest på. Och jag känner inget behov av häftigare prylar där.
Eftersom jag råkade se den här tråden nu så körde jag detta igen. Resultatet:
NovaBench Score: 776
2013-11-30 09:54:06
Microsoft Windows 8.1 Pro
Intel Core i5 760 2.80GHz @ 2892 MHz
16383 MB System RAM (Score: 218)
- RAM Speed: 8220 MB/s
CPU Tests (Score: 395)
- Floating Point Operations/Second: 102911416
- Integer Operations/Second: 330205504
- MD5 Hashes Generated/Second: 874934
Graphics Tests (Score: 117)
- 3D Frames Per Second: 361
Hardware Tests (Score: 46)
- Drive Write Speed: 154 MB/s
17 poäng lägre. Förutom mer minne och vettig processorkylare så är det samma delar i burken. Men nu sitter jag med Photoshop och några andra program öppna så det drar väl ner en aning.
Ny prolle, nytt graffekort
NovaBench Score: 1693
2013-12-04 22:53:28
Microsoft Windows 8 Pro
Intel Core i54670K 3.40GHz @ 3401 MHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 780
16322 MB System RAM (Score: 230)
- RAM Speed: 10595 MB/s
CPU Tests (Score: 483)
- Floating Point Operations/Second: 102650936
- Integer Operations/Second: 434629072
- MD5 Hashes Generated/Second: 1215216
Graphics Tests (Score: 953)
- 3D Frames Per Second: 2481
Hardware Tests (Score: 27)
- Primary Partition Capacity: 112 GB
- Drive Write Speed: 220 MB/s
Två år gamla bettan:
Verified NovaBench Score: 1788
Test run on December 7, 2013 at 15:53
Microsoft Windows 7 Ultimate
Intel Intel Core i5-2500K 3.30GHz running at 3301 MHz
NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 760 GPU
32745 MB System RAM (Score: 280)
- RAM Speed: 12194 MB/s
CPU Tests (Score: 542)
- Floating Point Operations/Second: 103571908
- Integer Operations/Second: 513009724
- MD5 Hashes Generated/Second: 1442557
Graphics Tests (Score: 940)
- 3D Frames Per Second: 2450
Hardware Tests (Score: 26)
- Primary Partition Capacity: 119 GB
- Drive Write Speed: 192 MB/s
32GB ram?! Mycket videoredigering eller?
Tycker mina 16 är overkill :D
Bleh, hoppats på största ballen i gänget men nä, dubbla Xeon och "top notch" HW duger inte för denna test.
..Ja e in't bitter. :fyllisar:3freak
NovaBench Score: 1648
2013-12-13 20:15:49
Intel Xeon X5570 2.93GHz @ 2926 MHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 770
16382 MB System RAM (Score: 216)
- RAM Speed: 7777 MB/s
CPU Tests (Score: 697)
- Floating Point Operations/Second: 207419016
- Integer Operations/Second: 750879800
- MD5 Hashes Generated/Second: 1048321
Graphics Tests (Score: 706)
- 3D Frames Per Second: 1884
Hardware Tests (Score: 29)
- Primary Partition Capacity: 224 GB
- Drive Write Speed: 122 MB/s
Byggt ny gamingrigg å va tvungen å testa denna bench igen... Bättre än mitt förra resultat på 634 men vet inte om programmet känner av att ja kör SLI, sen har ja ju inte klockat nåt än... Måste väl få liiiite större e-dronk av å köra custom vattenloop va? :D
NovaBench Score: 2456
2014-11-01 20:01:40
Microsoft Windows 7 Enterprise
Intel Core i74790K 4.00GHz @ 4001 MHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
16336 MB System RAM (Score: 247)
- RAM Speed: 13907 MB/s
CPU Tests (Score: 875)
- Floating Point Operations/Second: 206855840
- Integer Operations/Second: 1061357192
- MD5 Hashes Generated/Second: 1472481
Graphics Tests (Score: 1300)
- 3D Frames Per Second: 3299
- Primary Partition Capacity: 168 GB
- Drive Write Speed: 224 MB/s
NovaBench Score: 2352
Novabench funkar inte under Win8.1.
Måste nog backa till W7 och bånka dig med deliddad och uppskruvad 4770K med GTX780Ti, this e-penis thing is serious shit...
Edit: Klyrre får skit hursom, luft spöar alltid vatten! I alla fall när det börjar läcka ordentligt i din burk.
Körde nyss 3dm fire strike å fick 16629 i score, fortf oklockat... Varmaste kärnan på cpun hamnade på 54 grader (63 i intel burntest maxat). Graffe 1 å 2 landade på 38 respektive 40 grader under testet som max, allt mätt me HWMonitor... Tempen måste allt sticka iväg lite till innan ja ger mej på å spänna upp prollen i skruvstycket å banka av heatspreadern me hammare :P...
- - - Updated - - -
Kör du me återmonterad heatspreader eller naket chip?
Återmonterad med Arctic Silver i mellan, slipade ner 'limkanten' något. När gode vännen med mekanisk verkstad får tummen ur ska kromet (eller vad det nu är) bort från in- och utsida på IHS:en, finns koppar innanför liksom i kylarfoten.
IHS:en är en ganska biffig pryl som man får ta i ordentligt för att skada i ett skruvstycke, helt ofarligt att spänna in lite lätt.
Men sätt upp ett fångnät eller skynke bakom, krävs rejäla hammarslag så CPU:n far iväg när den släpper.
Ja förstår inte varför man kör me IHSen öht när man väl slagit bort den? E man bara lite på alerten när man monterar kylaren så känns de som man bör vinna en del å skippa den helt? Kör EK block i min rigg å sett att dom har ett kit som iofs bara verkar innehålla skruv så man kan strunta i IHSen...
Nu e ja ju inte så kunnig så de finns säkert nån hake me min tanke...
Visst går det att sätta kylaren direkt på, bara att justera kylardistanserna för IHS:ens tjocklek och tajta helt jämnt. Klämmer man chippet snett finns dock risk att det krossas.
Kommer nog att testa, är inte speciellt imponerad av 4770K som inte kommer över 4,1 GHz med en Noctua NH-D14 med tre fläktar. Presterar då (i fotoprogrammet den huvudsakligen används för) bara ca 10% bättre än i7-950 som är stabil i 4,3 GHz med den enklare NH-U12P.
[h=3]Fire Strike[/h]
Add to compare [h=3]Valid result[/h]
[h=1]Score8919 with NVIDIA GeForce GTX 970(1x) and Intel Core i5-4670K[/h]
Graphics Score 11084
Physics Score 7179
Combined Score 4245
Körde igen för å få lite fler resultat...
Fire Strike
SCORE 16836 with NVIDIA GeForce GTX 780 Ti(2x) and Intel Core i7-4790K
Graphics Score 23078
Physics Score 11863
Combined Score 7016
Graphics Test 1 114.61 fps
Graphics Test 2 89.23 fps
Physics Test 37.66 fps
Combined Test 32.63 fps
NovaBench Score: 1403
2014-11-06 06:18:43
Intel Core i53570K 3.40GHz @ 3801 MHz
Graphics Card: AMD Radeon HD 7800 Series
8150 MB System RAM (Score: 197)
- RAM Speed: 12349 MB/s
CPU Tests (Score: 503)
- Floating Point Operations/Second: 102858228
- Integer Operations/Second: 454754204
- MD5 Hashes Generated/Second: 1307798
Graphics Tests (Score: 678)
- 3D Frames Per Second: 1816
Hardware Tests (Score: 25)
Är de nå å ha?
Fire Strike
Add to compare Valid result
Physics Score 7179
Combined Score 4245
Överklocka lite
[h=1]Score8972 with NVIDIA GeForce GTX 970(1x) and Intel Core i5-4670K[/h] Graphics Score 11167
Physics Score 7191
Combined Score 4267
Vafan duger ju knappt till en medelstor penis! Otur då måååste jag ju få uppgradera:banana
Ser också att min väldigt gamla ssd inte längre hänger med längre:P
2014-11-14 17:29:03
AMD FX8320 EightCore @ 3514 MHz
8157 MB System RAM (Score: 167)
- RAM Speed: 6323 MB/s
CPU Tests (Score: 637)
- Floating Point Operations/Second: 237093176
- Integer Operations/Second: 572160984
- MD5 Hashes Generated/Second: 919232
Graphics Tests (Score: 689)
- 3D Frames Per Second: 1843
Hardware Tests (Score: 16)
- Drive Write Speed: 70 MB/s
2014-11-20 19:51:33 +0000
Mac OS X 10.10.1
Intel Core i5 @ 2000 MHz
Graphics Card: Intel Iris
8192 MB System RAM (Score: 172)
- RAM Speed: 7345 MB/s
CPU Tests (Score: 422)
- Floating Point Operations/Second: 141430944
- Integer Operations/Second: 244802880
- MD5 Hashes Calculated/Second: 1042828
Graphics Tests (Score: 37)
- 3D Frames Per Second: 86
Hardware Tests (Score: 50)
- Primary Partition Capacity: 111 GB
- Drive Write Speed: 231 MB/s
Win 7 i burken igen och NovaBench funkar normalt:
NovaBench Score: 2698
2014-12-06 11:04:11
Intel Core i74770K 3.50GHz @ 3501 MHz
24512 MB System RAM (Score: 277)
- RAM Speed: 15047 MB/s
CPU Tests (Score: 878)
- Floating Point Operations/Second: 206890544
- Integer Operations/Second: 1068141656
- MD5 Hashes Generated/Second: 1474758
Graphics Tests (Score: 1515)
- 3D Frames Per Second: 3798
Hardware Tests (Score: 28)
- Drive Write Speed: 212 MB/s
Custom Bike Show den 6e juni.
