Råd vid lackning med sprayfärg
MackeNo1
Varför slita på mer än ett hjul i taget?
200m söder om Dalälven
KTM 1290 Super Duke R -18, Suzuki GSF 1200 Bandit -98 café racer projekt, Husqvarna FE 350 -14, PGO G-Max 150, Yamaha Beluga -92
Håller på o lackar några kåpor till hojen, har slipat, lagt på biltemas plast primer och därefter biltemas sprutspackel. Nu har jag tänkt slipa en sväng med k800 våtslippapper innan det är dags för multona sprayfärg och därefter något lager med biltemas klarlack.
Men min fråga är: vad använder jag för att göra rent efter jag slipat med våtslippapper? D v s innan lackningen. Någon som vet om biltemas sprutspackel tål aceton? Inte så sugen på att ta en trasa med aceton och se sprutspacklet bli en kletig massa :3freak
Svara bara om ni VET att det tål aceton, gissa inte.
Tips på vad jag ska använda om det inte funkar med aceton? Klibbduk har jag men det känns som att man vill dra av ytan med något annat först.
Har ett par repor som fortfarande syns och jag funderar på o spackla dom innan lackning (trodde jag skulle slippa annars hade jag gjort det direkt), har ni något tips på spackel som lämpar sig bra för hojkåpor?
Här är jag också lite nyfiken :-). Så uppdatera gärna med bilder när du är klar och tips såklart.
Finns nått specialmedel som tar bort silikon i vaxet så att inte lacken reser sig, det ska du ha.
2K klarlack måste du ha :fakta
Använd aldrig Biltemas färger om du vil ha bra finish. Multonas färger är okej. Åk till en grossist som säljer lackfärger och köp grundfärg och klarlack 2 komponenents, det är de enda som tål lösningsmedel och blir bra finish. Jag har lackat både ram och fälgar på detta vis....kostar lite mer men du slipper bli besviken........
Har kollat runt mycket på nätet och kommit fram till att biltemas primer, sprutspackel och klarlack är bra. Men deras sprayfärger håller ingen hög kvalité. Därav valet av Multona sprayfärg (säljs på mekonomen).
Har inte sett någon info om att biltemas klarlack inte skulle klara av avfettning och sånt?
Så, någon som vet om Biltemas sprutspackel går att torka av med aceton? Såg detta spackel på biltemas hemsida, lämpligt för hojkåpor? http://biltema.se/sv/Bilvard/Spackel/Spackel-36052/
Självklart ska du använda de produkter du tycker är lämpliga för ändamålet men jag kan säga att den enda klarlacken som tål lösningsmedel är klarlack med härdare i alltså 2 komponenents.Spiller du ens lite bensin på en Biltema klarlack så krackelerar den eller ta vilken klarlack som helst utan härdare.
Sedan vet jag inte varför du ska torka av med aceton, den är ju riktigt vass. Klibbduk och ev tvättförtunning räcker......
du kan iprincip spola av kåporna med vatten och torka rent, men köp en klibbtrasa guld är det, alla lackerade använder det innan dom ska lacka grejer, eller så finns det ett medel och köpa som man sprayar på och torkar kommer bara inte på vad de heter, och jag håller med folket använd riktiga grejer 2k klarlack så blir det super!
Biltemas bättringsfärg tål inte ens avfettning ala Prickbort. Färgen rinner bort direkt. :fakta Lysfotogen funkar dock om man vill ta bort asfaltsstänk o.dy.
Jag har använt Kronox 2-komponents klarlack på biltemas bättringsfärg och den funkade. Det gick dock fullständigt åt h-vete när jag sprayade på lite kronox 2k på biltemas motorlack.
Jag skulle INTE prova med aceton på någon biltemafärg på sprayburk. Drog lite med en lacknaftatrasa på bättringsfärgen en gång och färgen blev kladdig direkt. :huvet Lite vatten och valfri luddfri trasa fixar dammborttagningen hur bra som helst såvida du inte ska ställa ut på Elmiamässan.
Om du använder biltemas bättringsfärg så är det nästan ett måste att gå över ytan med rubbing för att slipa den slät efteråt.
Tänk dock på detta när du sprayar:
Använd riktigt andningsskydd med filter (inte vitt munskydd) och se till så att såväl färg som det som ska målas är omkring 20 grader varmt.
Du kan använda biltemas vanliga glasfiberspackel för att fixa större repor. Min erfarenhet är dock den att biltemafärgerna kräver att underlaget har samma färg. Den funkar inte att ha olika nyanser på underlaget då biltemafärgen är så pass genomskinlig. Man måste spraya på så väldigt tjockt med färg för att täcka varierande nyanser i underlaget att det sen slutar det med att färgen krackelerar.
Har du bara tunna repor i underlaget så använd sprutspackel. Jag använde julas i somras och det gav efter våtslipning en väldigt jämn och fin helvit yta som kom väldigt bra överens med bättringsfärgen. Vatten o sen lite dasspapper var allt som behövdes för att torka bort slipdammet. Aceton är brutalt overkill i sammanhanget.
Man brukar tvätta av ytan man ska lacka med Silicon entferner. Men det brukar man göra innan man börjar slipa, för att eV få bort vax och annat jox så det inte ställer till det när det är dags för att måla, och som sista tvättning innan det e dags för att måla använder vi nån sorts sprit. (Luktar som riktig sprit, men enligt uppgift så ska den inte va drickbar.. :fakta
Jag använde det här spacklet när jag byggde kåpor till en fighter för några år sedan. Funkade hur bra som helst och klarade sig utan sprickor under de två år jag hade kvar hojen.
http://www.clasohlson.com/se/Elastic-Plastic-Padding/35-682
Ok, tack för tipsen. Då blir det våtslipning av sprutspackel ikväll och sedan torkar jag av det med blöt trasa och därefter klibbduk.
Biltemas bättringsfärg har jag förstått är dålig så jag kör på Multonas sprayfärg, klarlacken hade jag fått intrycket av att den var ok men det ser ut som jag får köpa 2k klarlack istället.
Ska man låta färgen torka helt mellan gångerna eller ska man bara låta den vara 5-10min innan man lägger nästa lager?
Har även sett att folk rekommenderar att man lägger på klarlacken innan sista färglagret har torkat helt, detta ska ge en finare yta och man undviker ojämnheter som annars kan uppstå av klarlacken. Nån som kan bekräfta eller dementera?
Ett tips många brukar ge är att fukta omgivningarna med en blomspruta så gör det att ev. damm binds bättre.
Ett tips är att kontakta Biltemas kundtjänst som slussar dig vidare till produktansvarig. Har gjort det själv nån gång och dom tog mina frågor och synpunkter på ett mycket proffsigt och korrekt sätt.
Mekonomen blandar egna burkar med 2-k. lack köp där... ha varma lackytor och lacka i flera omgångar...
när man lägger 2-k lack så väntar man typ 10-15 min. innan man lägger klarlacken våt-i-våt så det hela blir en skapelse och inte flera lager...
platta ytor kan man ju ha ligga ner för att slippa rinningar men jävligt smidigt att hänga upp grejerna i taket med...
tänk på att ren plast måste ha plastgrund på sig innan lack...
normalt sett så kan man lägga 1k lack och sedan 2k klarlack men olika märken kan reagera..
Med vänlig hälsning
Egentligen ingen mening med att våtslipa spackel, snarare tvärtom att det drar till sej fukt ganska länge.
Vet att vissa gör det så visst funkar det, du gör som du vill.
:tummenupp. Har väldigt dålig erfarenhet av biltemas klarlack, fast det är ett par år sen så kan ha ändrats.
5-10min.
Största fördelen är att man slipper mellanslipa. Du kan inte lägga klarlack på en helt torr lackad yta med bra fästning.
Edit: Kan bli lite oönskade fenomen med att lägga 2k på 1k, särskilt när det inte torkat riktigt så prova på en liten provbit 1:st. Fast det bör inte vara några problem.
Tack för alla tips, lämnade tillbaks klarlacken på Biltema idag och köpte Spray Max 2k klarlack ist. Nån som har erfarenhet av kombinationen Multona 1k färg (solid vit) och Spray Max 2k klarlack?
Blir till att våtslipa en sväng ikväll, rengöra med vatten och tvättsvamp och sen låta det torka till på söndag kväll när det ska lackas.
spray max2k tycker ja är riktig bra ,använd gärna själva spraymunstycket även till basfärgen
(ialf metallick)det är riktigt fin sprutbild på de munstyckena
lägg första lagret 2k tunt försök inte få någon glans på första "fästlagret", låt torka 10-15 min(figeravrtrycks / lite klibbig) ( är snällt mot 1k under också)
sedan ett fett glanslager vila 5-10 sen fett sista glanslager .visst kan man lägga mer
men det räcker för den fyller som en gud o glansig som en nysugen:tummenupp
Viktigast är att använda produkter som"går"ihop annars så brukar det oftast uppstå problem med lacken efter ett tag
beroende på vilken färgtyp ev, så blaska färg på delarna så som dom sitter i verkligheten (en sidokåpa målas hängande så som den sitter- en tank liggande som den gör osv osv)
har målat saker i fel läge innan och färgskillnaderna som uppstod var inte skojsiga- bara göra om o göra rätt.
//jj
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
