Holmquin
Ok. Jag kör 97mm 12,5:1
Good luck!
Good luck!
Good luck!
Man måste kolla frigången mellan kolv och ventiler med kammar som lyfter högre samt har mera durration på alla hojar och bilar/flygplan/ubåtar. Hotcams gamla steg 1 gick utan att slipa ner fickorna på org kolv samt wiseco om jag mins rätt men Hotcams steg II slog i.
Man kan absolut inte lita på kolvtillverkarna eller kamtillverkarna för hotcams påstog både KTMs och Honda Hotcams steg II skulle gå fria men bägge tog i!!!!
Man behöver bara hänga dit kedjan utan låsning och sträckaren.
Jag satt just in en cp kolv med hotcams II på en Yamaha wr 450/480 och när jag mätte med modellera va det 3mm frigång till alla ventiler.
Jag har tyvärr för dåligt minne om Wiseco kolvarna klarar Hotcams II på ktm men det är mycket möjligt.Annars finns wössner och JE kolvar som är billigare och de kan lika gärna klara djupet.
Jag skulle uppskatta risken för tight frigång med Wiseco till 10% så mest troligt slipper man slipa men det måste såklart kollas. Cp kolv är nog bara 5%
Innan jag börjar oroa mig för detta måste jag försöka känna axialspelet i veven![]()
Du kommer att behöva försöka länge......
Vad menar du?
Kanske inte skrev det i tråden men har tidigare skrivit att jag tyckte det lät svårt att kontrollera med skjutmått. Då får jag helt enkelt gå på det som verkstan sagt att dom ställt eftersom jag inte hár någon indikatorklocka
.Jag tror ebay cp kolvsats med botten o toppackning blir billigare, det är mycket bra kvalle på deras packningar.
http://www.ebay.com/itm/CP-Carrillo...Parts_Accessories&hash=item4d099c7188&vxp=mtr
Den här axialmätningen med att försöka flytta veven axiellt kan vara omöjlig för i många fall sitter vevtappen på svänghjulssidan fast för hårt i inre lagerbanan (helt normalt) så veven inte kan röra sig axiellt vid mätning med ihopskruvad motor. En uppvärmning av hela motorn i ugn skulle kunna hjälpa men då få man skynda sig mäta innan den kallnar.
Om tappen sitter hårt i svänghjulssidans lager är helt ok för rörelsen som blir vid olika varvtal åker in/ut i svänghjulssidans inre ramlagerbana som sitter helt löst axiellt i lagret.
Har verkstaden monterat alla lager, dragit ihop motorn och kontrollmätt så behöver du ju inte göra det men har du haft isär det efter och tex bytt blockpackningen eller dyl så skall det mätas igen. Och nej givetvis mäter du inte med skjutmått utan med indikatorklocka såhär:View attachment 412424.
Spelet i ramlagerna är det enskilt viktigaste för att få en KTM motor att hålla och en indikatorklocka kostar 200kr på biltema...
Jag skickade med gamla blockpackningen när jag lämnade grejerna till dom för byte av stake och kontroll av vev. Menar du att man måste mäta om ifall jag sen tar isär och sätter dit en ny packning?
Jag gjorde såhär idag när jag försökte kontrollmäta. Jag knackade med en plasthammare på frihjulssidan av motorn så att vevaxeln rörde sig så långt åt vänster som möjligt. Sedan mätte jag med ett bladmått avståndet mellan drivhjulet för balansaxeln (på vevaxeln) och blocket, det var 0,10 mm. Jag knackade sedan vevaxeln så långt jag kunde åt höger och fick då 0,35 mm. Är inte axialspelet då satt till 0,25 mm eller mäter jag fel?
Jag ska ringa firman imorgon och fråga vad dom satte för spel och eventuellt åka ner med motorn till dom igen så dom får visa mig hur dom mäter axialspelet och då visa vad dom får det till.
Byter du blockpackning så ändrar du ju avståndet mellan blockhalvorna och då måste du ju givetvis mäta igen. Helt plötsligt så har KTM bytt leverantör av blockpackningar och de nya är 0,10mm tunnare när de sitter monterade och vips har du helt fel spel i ditt lager och det rasar. Ganska onödigt va?
Nej det är inte rimligt att mäta med bladmått.
Var nere på firman idag och kontrollerade axialspelet, omkring 0,35 mm var det satt till vilket torde fungera![]()
0,35 är på gränsen till tight men jag tror och hoppas det duger. 0,40-0,50 är ju det mått man på senare tid kommit fram till vara säkrast.
Vi får se om Boris dömer ut måttet totalt![]()
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
