Ytterfil och innerfil
Ytterfilen på en motorväg är...
  • Antal röstningar
    0
  • Undersökning stängd .
MrsZ
Anpassar farten efter omständigheterna
30 Nov 2011
hos maken
Ducati 900SS
Jag och maken är inte överens om vad som är ytterfil och innerfil på en motorväg.
Är ytterfilen närmast mötande trafik, och filen för omkörning?
Eller är det den närmast vägkanten? :va
Hjälp oss avgöra frågan en gång för alla... :huvet
Det blir ju ståhej om man blir omkörd på insidan, och det brukar ju då vara till höger om en... Så då måste filen längst mot vägkanten vara innerfilen, fast att det blir helt muppat :tungan
Jag tror anl. till att de inte finns några benämningar är för vad skall man göra på en 5 eller 6 filig väg? det skapar förvirring om inte alla är överens. men jag tror det som borde vara mest korrekt är att innerfilen är längst till höger och ytterfilen är längst till vänster. allt där i mellan är o definierbart eller bör ses över ifrån fall till fall :va
Det var efter att jag läst svaret från transportstyrelsen som jag beslöt att fråga SH.
Officiellt har filerna tydligen inga benämningar alls. Det blir svårt att prata om filer när man inte vet vad som avses. Så; vad är vedertagen praxis?
Höger/vänster och mittenfilerna brukar jag använda.
Om inte var är man då...
Finns inget som heter ytter- eller innerfil på motorväg... enligt transportstyrelsen.
https://kundo.se/org/transportstyrelsen/d/innerfil-och-ytterfil/
Jovisst finns det, det. De är bara inte definierade/fastställda...vilket i sig hade varit bra.
Och om det nu till äventyrs inte skulle finnas någondera...ytter eller inner, vilken fil åker man då i?
Förövrigt så anser jag innerfilen är den närmast in mot mitten och att då ytterfilen är den som är längst från mitten på den mer än tvåfiliga vägen.
Image.aspx
Mellanfil? :arsele
Det hade varit jävligt bra om man kunde etablera namnet 'omkörningsfil' för någon av dem.
Det kanske skulle fungera som en liten signal...?
Innerfil = närmast mitten (vägens inre del). Omkörningsfilen.
Ytterfil = således den andra filen, eller högra filen om man så vill.
Vid exempelvis fyra filer:
"Lägg dig i innerfilen, längst in.
/Näst längst in.
"Lägg dig i ytterfilen, längst ut.
/Näst längst ut.
Lustigt att omröstningen verkar gå tvärt emot det "logiska" svaret.
Mitten av vägen är ju mitten. Om man utgå från det svenska språket så är närmast mitten det innre och ju längre bort från mitten du kommer, desto närmare det yttre kommer du. Känns det inte då extremt orimligt att det som ligger närmast mitten kallas för det yttre?
Yttre_______Inre_______MITTEN_______Inre________Yttre
Är det tvåfilig motorväg finns mittbarriärer varför man då endast kan ta hänsyn till den egna riktningens filer. Omkörning sker i vänsterfilen utanför den andra trafiken, således ytterfil.
Frågor på det? :tungan
Vänster- resp höger-fil är väl ganska beskrivande.
Är det trefiligt (eller fler) finns det mittfiler också.
Enklast och säkrast att använda termer som inte kan missförstås. :fakta
