Mozz gamla Hynda CB750-72 har letats fram och ska besiktigas!!!
Verkligen, FIFAN va fränt!!!!:):):):):):)
- - - Updated - - -
Någon som har en gammal verkstadshandbok?
- - - Updated - - -
Och en bromsskiva?
Om du inte har fått tag i en bromsskiva så kan du prova att ringa Torbjörn
i Halmstad 035-184170 han har massor av delar till gamla hyndor.
/KentW
Krångla inte.... lite avfettning, en högtryckstvätt. En schampo.tvätt. Fixa säkerhetsdetaljer. Serva Maskin. det är ju en tidsresemaskin...... ändra inte på det. Läcka olja är ju inte fräscht.... men lite rost, flagnad färg osv..... Do not destroy! ! ! let the time do its jobb! Toyman
Hastighetsmätare som går till 220!!!!! RESPECKT!!!! Rödstreckat (eller numera blekgulstreckat) vid 8000 rpm!!! FIFAN!!! Tanken med sin läckra dekor (Ja, jag var på ringen 1980!) är fin! Och kåpan, cooool!Frågan är hur jag ska få halmen som ligger i kåpan på högersidan tanken att ligga kvar den dagen jag kommer ut på vägen? Kan man plasta in?
Mellan mätarna sitter en vippbrytare som jag minns att jag satte dit men inte varför jag satte dit den. Men det ska väl kunna luras ut? Gaffelbenen är lite rostiga, hmmmm…. och så riktiga clipponger!!!!! FIFAN!!!
    638.3 KB · Visningar: 216
    853.4 KB · Visningar: 201
Jag bara hoppas att strömbrytaren stänger av bromsljuset, då kan det inte bli bättre.
Framhjulet BÖRJAR få en LÄTT patina…..
    820.2 KB · Visningar: 227
Måste ju se till så OHC syns:tummenupp
Avfettning… högtryckstvätt… SCHAMPOO??????? WTF? Ska ALL karisma bort???
Skulle snarare tro att ALLT hamnar i hinken och om man går på med den behandlingen. :rolleyes:
Blir det klassisk rejsing sedan?
Behövs bara komplettera med framskiva, startnuffror och matchande rost i kalsongen. :rock
:hej
/e
Tammefan om den inte laddar också!!!!! Var ute och startade upp och 14 volt med motorn igång, 13 volt avstängt!!! FIFAN! Men det är klart, jag snyggade ju upp elen någon gång 1989 efter en större kabelsmälta. Elsystem = CHECK!!!!:tummenupp:tummenupp:tummenupp
    853 KB · Visningar: 295
Jag hittade felet till kabelsmältan.:D
Both ends of the evolutionary scale! Mozz CB750 och Jörgens Sportster. Alla andra byggen hamnar någonstans mittemellan på skalan.
Helt rätt med M8 säkring! :rofl
De därna glasrörsvarianterna är ju alldeles för känsliga. :rolleyes:
Extrapoäng för avslappnad finish på rearsetsen.
:crash
:hej
/e
Ja FIFAN!
Men RnR, jag vet inte...
Mer... sunk-punk
Citat från Wikipedia
Man gjorde allting själv och inga förkunskaper var nödvändiga. Det skulle synas/höras att det var hemmagjort. /../ ofta aggressiv och präglas av en "gör det själv"-anda. Punken syftar i högre utsträckning än många andra subkulturer till att chocka och provocera samhället.
(min markering) men en klockren beskrivning, eller hur?
Visste ni förräxten att Mozz har varit med i en film?
Alltid redo för regn
