Yzr 500 rd
Nu har jag fått fler bilder från Midlanda motorpark!:):D
    147.8 KB · Visningar: 107
    206.5 KB · Visningar: 122
    423.8 KB · Visningar: 126
Åkbilder!!
    83.2 KB · Visningar: 108
    131.6 KB · Visningar: 103
    201.5 KB · Visningar: 121
Är det nått fel på hojen?? Den verkar ryka mycket!!..ler
Hur är den på bana? Jämfört med din förra RS 250??
Fel på hojen??? En bra hoj ryker mycket:D Har precis slagit av choken och doften av Castrol power1 är påtaglig:tummenupp
Den går ju hur fint som helst på banan men jag har inte pressat den hårt ännu. Känns som en 250 racer om man frågar mig.
Hur går det med din projekthoj??
//Tommy
Jag har följt bygget, mkt fint! Saknar 2-taktsdoften!
En Aprilia RS 250 kan väl ligga på runt 80 hk efter lite trimmande (72 org).
Vad hade du för effekt när du bänkade? Vad jag är nyfiken på är vad som är brukligt och rimligt att få ur din 500:a?
Har fått hjälp att svarva en styrstolpe så nu ska den,gaffel,bromsar och en tillfällig fälg på.Och nu ska jag börja sätta ihop motorn..Har stått still under sommarn..men snart kommer min ryka också!!
En Aprilia med 80 hästar, då får du trimma duktigt, de hade original ca 55 hk på bakhjulet. Min 500 hade 99 hästar på bakhjulet. Original hade RD500an 88 hk i motorn.
//Tommy
I see.. Ja, man skall inte jämföra äpplen (bakhjul) och päron (vevaxel)..
Hae för mig att du hade fått ut 90-ish i motorn, och när jag läste något om 70-80hk i en 250 så kändes det lite trist. MEN nu vet jag bättre! :D Underbar hoj du har! :yoparty
//Tommy
//Tommy
Inte för att jag kan någonting om 2t öht, men jag tyckte det lät lite med 55hk, då jag var impad av motorn de få ggr jag körde den.
Hade för mig dem gick att skrämma upp till strax under 80hk på bakhjulet..
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/aprilia/aprilia_rs250 00.htm
"Max Power 72.5 hp / 52.9 kW @ 11900 rpm"
Så 80hk på bakhjulet är kanske lite överdrivet, men inte så långt ifrån sanningen om du skrämmer upp den en del..
(Tänker på din text ovan, där du går från 88 i motorn till 99 på bakhjulet)
Vad är normalt tapp om man mäter hk i motor eller bakhjul, kan man säga en ungefärlig %??
Liten vinterservice:D Lyfte på topparna och hittade till min fasa repor som inte borde varit där. Gick inte att känna men nog för att hona cylindrarna. Hittade smuts i förgasarna så jag tror att de kommer därifrån. Synd att behöva fixa med det nu då jag tänkte fixa med annat i vinter... Tur man har tid på sig. Tanken ska rengöras igen och bränslefilter monterade på nya soppaslangar hoppas jag gör susen. //Tommy
    817.5 KB · Visningar: 214
    889 KB · Visningar: 207
    1 MB · Visningar: 201
Hejsan Tommy,
Måste fråga om dina övre ljud dämpare. Undrar om det är samma JL dämpare som jag håller på att montera? Mina är 19 cm långa mätt på dämpar kroppen.Dina ser kortare ut på bild.
Nästa fråga gäller din motor. Blästrade du den eller är den målad? Funderar på att att ha min i alu/silver färg till nästa år.
Jag var och bromsade min hoj hos Turbo Andersson här Sthlm. Fick ut 109,8 på slangen. Men ingen i Sthlm vill mäta A/f värdet på tvåtaktare..... Dom är rädda att oljan pajar deras lamda mätare. Kör ni med något speciellt för att få fram A/F värdet på snöskotrar och två taktare i Norrland?
//Uffe
Hejsan Tommy,
//Uffe
Att mäta A/F värdet på "våra norrlands skotrar" är värdelöst. Jag portar/trimmar tvåtaktsmotorer hela säsongen vattenracer på sommaren. Tvåtaktsoljan och stora/snabba tempskillnader mässar ner värdena en hel del så de blir totalt opålitliga som ex så är det inte säkert att ett fett värde på mätare verkligen är säkert/fett. Lambdasonderna håller däremot flera 100a mil om man skärmar av dem lite för de finns snubbar som tror på a/f mätare i tvåtakt om än fåtal.
Avgastemp är bäst bara man tänker på att spikning sänker tempen. Samma sak att man tänker på att för trång stinger gör motorn svagare efter ett längre pull samtidigt som avgastempen sjunker!! Har man det i baktanken och kalibrerar in avgastempen mot stiftfärg o spolbild så kan man sedan lita rätt bra på avgastemp. Men obs rengör tempsonden ofta för lilla minsta sot visar för kalla avgaser! En a/f mätare måste också kalibreras in på tvåtakt samt att den inte alls reagerar på spikning så man är totalt blind med a/f.
Räknar med att det hojtas till här när numret är ute?
Kikar aldrig i tidningshyllorna längre, så oddsen att jag missar numret är stort annars, och det vill jag ju inte göra.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
