Mantorp Park 22 Sept - Trackmonday
En liten efterlysning så lite sent. Finns det någon som skall på denna banåkning som har bromsbelägg till en Suzuki GSXR 750 2002 ?? Lite sent ute men en kompis kan behöva nya belägg. Vore supertacksam.
Eller nån mellan Uppsala och Mantorp efter e 4an som jag kan köpa av på vägen
Mvh Conny
Din MC har bromsbelägg och tar med sig till Mantorp Park.
Se meddelande på FB om pris och leverans.
//Nitrous
Gomorron Conny, jag har sms'at Bactor och frågat. Återkommer med svar under dagen förhoppningsvis.
Om inte Bator har så finns nog alternativ kanske. Återkommer.
//Nitrous
Nu har jag gjort samma misstag :huvet Jag har precis mailat Bactor men om dem inte har vart vänder man sig då? Brukar dem svara på mail när det är helg eller är det bättre och smsa? I mitt fall är det en gsxr1000 2003.
Nu när jag ändå skriver så får jag passa på å tacka för min första gång förra gången mantorp, nu är jag fast :yoparty Mvh Oskar
Ring Din MC pronto! Dom har en kille som kommer till Mantorp och kan ta med.
Ringa och fråga efter Lelle, han ska leverera belägg till en 02a genom ett bud och kan ta med dessa då också. Eftersom Din MC själva inte är där och kan ta betalt så måste du kunna betala kontant med jämna pengar genom budet som överlämnar beläggen.
//Nitrous
//Nitrous
Telefonsvar trots öppettid. Finns det fler nr. än 08 754 9900?
Eftersom min polare ovan verkar ställa in finns en plats för hoj och två pers till i Räsebussen.
Alingsås-Borås-Jönköping och upp.
Söndag em/tidig kväll.
Göööööttttt!!!!!!
Snart dags att panga apex igen!!
Längtar såååå till att träffa alla bikers igen.
Imorgon bär det av mot Mantorp park.
Fahlgren
Jag har en drös nya belägg fram till -02 1000 gsxr som jag tar med mig om nån behöver... Nu har jag däremot fått felcode FI i instrumentet och hojen dör vid lite hårdare gasning, kul man e ute i god tid :banana
FI indikerar bara att det finns en felkod. Felkoden kan verkstad läsa ut med instrument men det finns fultrix att bygla en kontakt och få fram en siffra i instrumentet istället för FI och den siffran motsvarar den funktion som felar.
Under sadeln har du en vit kontakt med ett "skydd" över. Om den kontakten bara har två kablar så ska du bygla dom och du får under inga omständigheter låta någon av stiften får kontakt med jord, t.ex. ramen.
När du sen kör hojen och har detta byglat så kommer felkoden fram i klarhet och då står det t.ex. C14 eller nåt. Se listan nedan.
När du stänger av tändningen så raderas felkoden ur ECU'n.
GSXR Fuel Injection (FI) Code List:
C14 - THROTTLE POSITION SENSOR
C15 - ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
C21 - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
C22 - ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
C23 - TIPOVER SENSOR
C24 - IGNITION SIGNAL #1
C25 - IGNITION SIGNAL #2
C26 - IGNITION SIGNAL #3
C27 - IGNITION SIGNAL #4
C28 - SECONDARY THROTTLE VALVE ACTUATOR
C29 - SECONDARY THROTTLE POSITION SENSOR
C30 - SECONDARY THROTTLE CONTROL UNIT
C31 - GEAR POSITION SENSOR
C32 - INJECTOR SIGNAL #1
C33 - INJECTOR SIGNAL #2
C34 - INJECTOR SIGNAL #3
C35 - INJECTOR SIGNAL #4
C41 - FUEL PUMP CONTROL SYSTEM
C42 - IGNITION SWITCH SIGNAL
C46 - EXHAUST CONTROL VALVE ACTUATOR (1000 ONLY)
//Nitrous
Har' ru sovplats i Räsebussen?
I teorin fast jag tänkte slagga hos en kompis i linköping så den står högst troligt där över natten.
Det är en vw shuttle så det är annars smidigt med en tältsäng eller två luftmadrasser. Som upplysning då.
Saknar du sovplats? Stugorna rakt över de sista boxplatserna tyckte jag var skitfina annars.
Vad kostade dom och hur bokades de? Funderar på att åka i morn em istället för tidigt mån morgon.
Det är Mantorp Park själva son har dem, fanns kontaktuppgifter på hemsidan. 4 bäddar så försök få ihop lite folk så blir det billigt har jag för mig.
c23 Tip Over Sensor, är det nån som har en sån eller bra på at "bypassa" den?
Den går inte att bypassa tyvärr, den har ett variabelt motstånd.
Men om du meckat med hojen så är övertygad om att du har satt den fel eller nåt.
Den är av plast och ofta halvrund på ena sidan, det finns en pil som pekar upp och det står "UP". Den måste sitta som den ska och kan inte ligga ner eller luta.
Placeringen är oftast vid batteriet eller i närheten, ofta bredvid något relä.
Har du lokaliserat den?
//Marcus
Super Adventure och Teide ...
